Не получается залукапить Home interface с OC4J
Выполняю следующий код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. , а мне выдается ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Что не так делаю? ... |
| 22.10.2004, 13:19:35 |
Неверно задал параметры подключения. Соединение не устанавливается. До поиска в JNDI дело не доходит. Посмотри на порт, IP etc. _______________ Alex There are three kinds of people: those who can count and those who can't ... |
| 22.10.2004, 13:29:47 |
попробуйте поэтапно, скажем получить для начала контекст java:comp если всё ОК то разбирайтесь с дескрипторами ориона ... |
| 22.10.2004, 13:31:52 |
stdioНеверно задал параметры подключения. Соединение не устанавливается. До поиска в JNDI дело не доходит. Посмотри на порт, IP etc. _______________ Alex There are three kinds of people: those who can count and those who can't подписался ... |
| 22.10.2004, 13:33:10 |
zalexakaпопробуйте поэтапно, скажем получить для начала контекст java:comp если всё ОК то разбирайтесь с дескрипторами орионаIMHO, с com.evermind.server.rmi.RMIInitialContextFactory использовать java:comp/env не получится. Нужен com.evermind.server.ApplicationClientInitialContextFactory Патписался ... |
| 22.10.2004, 13:38:49 |
com.evermind.server.ApplicationClientInitialContextFactory Не получается даже на получение контекста Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 22.10.2004, 14:39:01 |
Если эта строчка выглядит действительно так: Код: plaintext 1. ... |
| 24.10.2004, 05:19:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. lookup делай без java:/comp/env ... |
| 25.10.2004, 13:46:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153540]: |
45ms |
56ms |
| others: | 313ms |
| total: | 481ms |
