Vopros po XSLT
Ja pitajus sdelat generaciju skripta dlja avtomaticheskogo testirovanija prilozhenija is XML definicii testa. Naprimer, jest' XML, kotorij opredeljajet, chto vo vremja testa nado snachala vipolnit dva raza komandu [Print], a zatem tri raza komandu [Send]: <script> <command1>Print</command1> <count>2</count> <command1>Send</command1> <count>3</count> </script> T.e. Na vihode posle XSL transformacii dolzhen poluchitsja takoj skript: Send Send Send Vozmozhnoli eto? Ja ponimaju, chto mozhno programno razobrat XML file i postroit skript, no mne neobhodimo eto ispolzuja XSLT. ... |
| 26.10.2004, 16:54:23 |
Vopros po XSLT
Йа питайус сделат генерацийу скрипта длйа автоматического тестированийа приложенийа ис ХМЛ дефиниции теста. Например, йесть ХМЛ, которий определйайет, что во времйа теста надо сначала виполнит два раза команду [Принт], а затем три раза команду [Сенд]: %26лт;сцрипт%26гт; %26лт;цомманд1%26гт;Принт%26лт;/цомманд1%26гт; %26лт;цоунт%26гт;2%26лт;/цоунт%26гт; %26лт;цомманд1%26гт;Сенд%26лт;/цомманд1%26гт; %26лт;цоунт%26гт;3%26лт;/цоунт%26гт; %26лт;/сцрипт%26гт; Т.е. На виходе после ХСЛ трансформации должен получитсйа такой скрипт: Принт Принт Сенд Сенд Сенд Возможноли ето? Йа понимайу, что можно програмно разобрат ХМЛ филе и построит скрипт, но мне необходимо ето исползуйа ХСЛТ. Ya est' o4en' panimat' vaw problema. ... |
| 26.10.2004, 17:00:09 |
Vopros po XSLT
Sorry. Nu net u menja net na mashine kirilici. Eto dlja vas principialno? ... |
| 26.10.2004, 17:02:38 |
Vopros po XSLT
ойб.ля. естле песать скрипт в хмл то эта нада делать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.10.2004, 17:05:37 |
Vopros po XSLT
PS типерь вазможна ... |
| 26.10.2004, 17:06:25 |
Vopros po XSLT
Zhivodjoru: A kak budet vigljadet XSL fail dlja takoj transformacii? ... |
| 26.10.2004, 17:17:59 |
Vopros po XSLT
Ja imeju vvidu, kakoj nado nalozhit XSL na etot XML, chtobi v itoge poluchit : ... |
| 26.10.2004, 17:20:00 |
Vopros po XSLT
харошайа зодачка. севодня вечирам падумайу. ... |
| 26.10.2004, 17:20:46 |
Vopros po XSLT
XML: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. XSL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Результат: Send Send Send Хотя вместо <br/> надо как-то поставить перевод строки... ... |
| 26.10.2004, 19:08:12 |
Vopros po XSLT
К теме: Посоветуйте книжку по XML/XSLT. Что скажете по поводу XML black book. ... |
| 27.10.2004, 12:46:55 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153529]: |
29ms |
68ms |
80ms |
| others: | 315ms |
| total: | 555ms |
