OJB(связь между двумя таблицами 1:N)
Нужно установить связь между таблицами 1:n . Эту связь я задал в файле repository_user.xml <!-- AUTHOR--> <class-descriptor class="ua.Author" table="author" > <field-descriptor id="1" name="author_id" column="author_id" jdbc-type="INTEGER" primarykey="true" /> ........... <collection-descriptor name="books" element-class-ref="ua.Book"> <inverse-foreignkey field-ref="1"/> </collection-descriptor> </class-descriptor> <!-- BOOK --> <class-descriptor class="ua.Book" table="book" > <field-descriptor id="1" name="book_id" column="book_id" jdbc-type="INTEGER" primarykey="true" /> <field-descriptor id="2" name="authorid" column="authorid" jdbc-type="INTEGER" /> ..................... </class-descriptor> База на MySql. Фрагмент bean класов public class Book { private Integer book_id; private String title; private Integer price; private Integer authorid; .................................... public class Author { private Integer author_id; private String author_name; private ArrayList books; ........................................... Но почемуто ничего не работает(хотя все делал по примерам с ссайта http://db.apache.org/ojb/ ), может у когото есть какой-то пример по этой темме или хто знает какие-то класные ссылки ... |
| 09.11.2004, 19:22:24 |
Атрибут id здесь использовать не нужно. Еще было бы неплохо ArrayList поменять на List или Collection, так в случае загрузки коллекции по требованию, OJB будет подставлять прокси... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 09.11.2004, 23:09:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153471]: |
23ms |
43ms |
49ms |
| others: | 326ms |
| total: | 489ms |
