Несколько сертификатов на один компьютер с Tomcat?
Есть компьютер с ip = aaa.bbb.ccc.ddd с Tomcat. Сгенерировал сертификат для этого ip: %JAVA_HOME%\bin\keytool -genkey -alias tomcat -keyalg RSA -dname "CN=aaa.bbb.ccc.ddd, OU=X, O=Y, L=Z,S=Z area, C=RU" -storepass changeit -validity 9999 Всё работает OK. И данный сертификат можно, установить на клиентской машине (Windows c IE), чтобы вопросов больше не задавал. Но так бывает только тогда, когда обращение делается по IP (https:\\aaa.bbb.ccc.ddd) , а при обращении по DNS имени выдается предупреждение : "... указанное в сертификате название неправильное или не совпадает с именем узла..." Как добавить в файл сертификатов второй сертификат (а возможно и еще несколько, ведь может быть несколько сетевых интерфейсов) ? Electronic Insect ... |
| 07.11.2004, 02:58:59 |
Снова никто не скажет ничего толкового ... Но кажется такой вопрос должен сразу возникнуть если в Tomcat (да и в любом другом) использовать SSL ... Electronic Insect ... |
| 09.11.2004, 19:28:42 |
а зачем тебе создавать на каждый сетевой интерфейс по сертификату?? Помоему можно и одним обойтись для всех. ... |
| 09.11.2004, 20:37:27 |
teran а зачем тебе создавать на каждый сетевой интерфейс по сертификату?? Помоему можно и одним обойтись для всех. А если прочитать внимательно, что я написал в первом сообщении? insect Но так бывает только тогда, когда обращение делается по IP (https:\\aaa.bbb.ccc.ddd) , а при обращении по DNS имени выдается предупреждение : "... указанное в сертификате название неправильное или не совпадает с именем узла..." ... и это потому, что команде: %JAVA_HOME%\bin\keytool -genkey -alias tomcat -dname "CN=aaa.bbb.ccc.ddd, OU=X, O=Y, L=Z,S=Z area, C=RU" -keyalg RSA -storepass changeit -validity 9999 будет сгенерирован сертификат для хоста с ip адресом aaa.bbb.ccc.ddd ... А если надо обратится к этому-же компьютеру по имени ? Попробуй и поймешь.... Electronic Insect ... |
| 09.11.2004, 23:17:11 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153470]: |
27ms |
48ms |
63ms |
| others: | 307ms |
| total: | 502ms |
