Struts: проблема при доступе к БД из отдельного Action'а для Tiles
Есть Web-приложение на Struts и Tiles. У одного из Tiles есть отдельный контроллер (Action). В этом контроллере есть операции с базой данных через JDBC: DataSource ds = Utils.getDataSource(); Connection con = ds.getConnection(); ... Некоторые страницы, в которые включён этот Tile, имеют контроллер (Action), в котором тоже есть операции с базой данных. При нескольких переходах между такими страницами (включающими тот Tile) возникает такая проблема: exception: javax.servlet.ServletException: Cannot get a connection, pool exhausted, cause: Timeout waiting for idle object ... root cause: org.apache.commons.dbcp.SQLNestedException: Cannot get a connection, pool exhausted, cause: Timeout waiting for idle object ... Падает на строке: Connection con = ds.getConnection(); в контроллере страницы, включающей тот Tile. Проблема появилась именно тогда, когда в контроллере Tile появились операции с БД. Если в контроллере Tile нет операций с БД, то проблема не возникает. Делать con.close(); не забываю. почему тогда "pool exhausted", у кого-нибудь есть идеи? Работу с БД можно убрать из того контроллера Tile (просто сделать решение задачи по-другому), но мне как специалисту интересно, как "работает" эта проблема. ... |
| 09.11.2004, 23:42:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153466]: |
44ms |
38ms |
| others: | 299ms |
| total: | 438ms |
