SSL JDBC ?
Все пакеты проходят по "вражеской" (населенной хакерами) сети. Поэтому стала актуальной задача шифрования всего трафика при работе с Oracle через Tomcat. С шифрованием трафика между internet browser и Tomcat проблема решена заменой connector с HTTP на HTTPS и генерации сертификата в файл .keystore (ну и ещё небольшие изменения в настройках ). А что делать с нешифрованным трафиком между Tomcat и Oracle (и чтобы ещё pool connection поддерживался)? Может кто сталкивался? Хотя вряд-ли... хлопотное это дело... Electronic Insect ... |
| 22.10.2004, 18:05:20 |
SSL JDBC ?
Интересно... как вопрос задам... тут полная тишина... О выводах страшно подумать... Об истинном положении вещей прошу оставить меня в неведении... я сам знаю... Electronic Insect ... |
| 23.10.2004, 02:20:24 |
SSL JDBC ?
insectВсе пакеты проходят по "вражеской" (населенной хакерами) сети. Поэтому стала актуальной задача шифрования всего трафика при работе с Oracle через Tomcat. С шифрованием трафика между internet browser и Tomcat проблема решена заменой connector с HTTP на HTTPS и генерации сертификата в файл .keystore (ну и ещё небольшие изменения в настройках ). А что делать с нешифрованным трафиком между Tomcat и Oracle (и чтобы ещё pool connection поддерживался)? Может кто сталкивался? Хотя вряд-ли... хлопотное это дело... Electronic InsectА что если попытаться использовать OCI? Только настроить процесс прослушивания надо - см. Oracle Advanced Security. ... |
| 30.10.2004, 19:51:49 |
SSL JDBC ?
stdioА что если попытаться использовать OCI? Только настроить процесс прослушивания надо - см. Oracle Advanced Security. Это конечно посмотрим и изучим, документация есть... и настроим listener... Но возникает вопрос о существовании некоммерческой версии pool connection для такого типа соединения (тут Database Connection Pool (DBCP) из jakarta projects явно не подойдёт)... а нам надо всё реализовать в связке Tomcat <-> Oracle. Electronic Insect ... |
| 31.10.2004, 01:16:21 |
SSL JDBC ?
Можешь посмотреть здесь: JDBC мост с поддержкой SSL . Как вариант можешь развязать по JMS - вынести работу с БД и работать с ней через JMS с SSL. Можно почитать документацию по ssh - вроде он позволяет туннелировать любой протокол через SSL. ... |
| 31.10.2004, 13:31:13 |
SSL JDBC ?
А почему бы между Web-Серваком и RDBMS не поднять VPN? В этом случае вид траффика и приложений которые его генерят - абсолютно пофигу.... ... |
| 31.10.2004, 22:43:38 |
SSL JDBC ?
GammiBearА почему бы между Web-Серваком и RDBMS не поднять VPN? В этом случае вид траффика и приложений которые его генерят - абсолютно пофигу.... У нас в сети сревера с Oracle установлены на Windows и Solaris и возможно будет еще на Linux Red Hat. Реализация туннеля через VPN для них одинакова (совместимы)? Electronic Insect ... |
| 01.11.2004, 00:09:31 |
SSL JDBC ?
insect У нас в сети сревера с Oracle установлены на Windows и Solaris и возможно будет еще на Linux Red Hat. Реализация туннеля через VPN для них одинакова (совместимы)? Технология на данный момент достаточно стандартна. особых проблем в гетерогенной сети быть не должно. ... |
| 01.11.2004, 13:35:54 |
SSL JDBC ?
insectВсе пакеты проходят по "вражеской" (населенной хакерами) сети. Поэтому стала актуальной задача шифрования всего трафика при работе с Oracle через Tomcat. С шифрованием трафика между internet browser и Tomcat проблема решена заменой connector с HTTP на HTTPS и генерации сертификата в файл .keystore (ну и ещё небольшие изменения в настройках ). А что делать с нешифрованным трафиком между Tomcat и Oracle (и чтобы ещё pool connection поддерживался)? Может кто сталкивался? Хотя вряд-ли... хлопотное это дело... Electronic InsectOracle-thin драйвер, как недавно узнал, поддерживает шифрование данных. ... |
| 29.11.2004, 23:08:40 |
SSL JDBC ?
stdioOracle-thin драйвер, как недавно узнал, поддерживает шифрование данных. А если соединение с Tomcat через DBCP с thin Oracle driver ? Очевидно это должно быть в настройках pool, но я таких не видел ... Electronic Insect ... |
| 30.11.2004, 14:35:07 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153353]: |
34ms |
49ms |
| others: | 328ms |
| total: | 487ms |
