C# dll in Java вызвать
есть программа на Яве и библиотека(dll) на C#. Нужно вызвать функцию из этой библиотеки в Яве. как это сделать? ... |
| 30.11.2004, 14:00:06 |
1. написать еще одну dll совместимую с jni 2. наверно п.1 уже реализован. искать тогда -- FUCK THE iNET!!! ... |
| 30.11.2004, 14:03:45 |
oесть программа на Яве и библиотека(dll) на C#. Нужно вызвать функцию из этой библиотеки в Яве. как это сделать? ВО точно, будет этакий монстрилла JVM + .NET Framework ГЫГЫГЫ ... |
| 30.11.2004, 14:11:02 |
авторВО точно, будет этакий монстрилла JVM + .NET Framework ГЫГЫГЫэто заказ такой, поэтому выбора нет. может кто уже с таким сталкивался? ... |
| 30.11.2004, 14:14:24 |
JNI читайте и всё у вас получится ... |
| 30.11.2004, 14:17:20 |
спасибо за ответы. Проблема в том, что пользование библиотекой написанной на С/С++ никаких проблем не вызывает. А вот С# не идет. ... |
| 30.11.2004, 15:28:00 |
что именно ,в каком месте, какие ошибки выдаёт? ... |
| 30.11.2004, 15:29:36 |
jvm i clr друг друга не переносят ... |
| 30.11.2004, 16:30:18 |
ojvm i clr друг друга не переносят интересно гденьть про это написано? мож кто видел? ... |
| 01.12.2004, 15:14:39 |
сейчас навлеку на себя гору возмущения :) если гора не идет к магомету то пусть могомет идет к коре у меня как то была сходная проблема, на c# и java (но не в том дело) если библиотека без сорсов и правке не подлежит то придется писать посредника java -> (jni) -> intermediary -> c# а вообще посмотрите с помощью depends.exe что экспортируется из данной dll если там нет имен функций - бесполезно, а что-то служебное то бесполезно. а вообще если уж вы такую гадость делаете то можно было бы обернуть библиотеку с помощью com/com+ и заюзать ее через janeva. как вариант организовать коммуникацию через soap. ... |
| 01.12.2004, 16:36:00 |
да в догонку, а можно ли решить обратную задачу из c# (win form application) вызвать java классы, напрямую без оберток, чует сердце что нельзя, но так хочется... ... |
| 01.12.2004, 16:37:22 |
black zorro сейчас навлеку на себя гору возмущения :) если гора не идет к магомету то пусть могомет идет к коре у меня как то была сходная проблема, на c# и java (но не в том дело) если библиотека без сорсов и правке не подлежит то придется писать посредника java -> (jni) -> intermediary -> c# а вообще посмотрите с помощью depends.exe что экспортируется из данной dll если там нет имен функций - бесполезно, а что-то служебное то бесполезно. а вообще если уж вы такую гадость делаете то можно было бы обернуть библиотеку с помощью com/com+ и заюзать ее через janeva. как вариант организовать коммуникацию через soap. Спасибо. Так мы и сделали вчера. Завернули com/com+ и заработало. Ликованию не было конца! Но при попытке протестировать Ha ХР компе, обнаружили, что все это дело зависит еще и от платформы. Заработало на W2K ... |
| 01.12.2004, 17:19:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153341]: |
42ms |
84ms |
| others: | 284ms |
| total: | 485ms |
