Доступ из аплета к серверу приложений
Существует ли способ обратиться из апплета к бд, не обновляя HTML страници? Если есть, то как это возможно осуществить? ... |
| 17.11.2004, 11:24:02 |
да и/или использовать объекты, хранящиеся в сессии на сервере приложений ? ... |
| 17.11.2004, 11:41:39 |
Способ существует, используй на стороне апплета - URLConnection, на стороне сервера - сервлет для обработки запросов/ответов. ... |
| 17.11.2004, 12:14:03 |
А как передать объект из сессии в аплет, чтоб с ним можно было работать. Например есть объект который при инициализируется при первом запуске страници и кладется в сессию. Затем загружается у клиента аплет и этот аплет должен должен связаться с объектом. ... |
| 17.11.2004, 12:20:28 |
| 17.11.2004, 13:36:10 |
А если апплет у тебя для локала только, то можно покапаться в файле .java.policy и дать права аплету как полноценному java-приложению ... |
| 18.11.2004, 08:54:37 |
Не совсем понял про URLConection - каков механизм? Пример можно? ... |
| 02.12.2004, 16:49:58 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153329]: |
28ms |
60ms |
105ms |
| others: | 327ms |
| total: | 605ms |
