Как восстанвить состояние div-блоков после submit ? (вместо <logic:equal>)
В данный момент информацию на страничке (jsp) я скрываю/показываю с помощью стратовских тегов <logic:equal> и <logic:greaterThen> и иже с ними - но это не удобно, так как приходится каждый раз сабмитить форму после изменения значений переменных, фигурирующих в этих тэгах - страничка перерисовывается полностью. Пробовал делать через div-блоки - все хорошо до момента, когда открываешь какой-нибудь div-блок на которм кнопка, которая сабмитит информацию на серевер. Страница после сабмита перерисовывается и div-блоки пропадают. Как с этим бороться, пока не придумал. Может в качестве выхода из данной ситуации использовать событие onload? Проблема в том, что не совсем представляю как это сделать при компонентой разработке страничек (struts). Если, кто сталкивался с подобной проблемой, отзовитесь, пожалуйста! ... |
| 03.12.2004, 08:55:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153327]: |
39ms |
48ms |
| others: | 286ms |
| total: | 446ms |
