Oracle XML SQL Utility ...
Может кто работал (работает) с Oracle XML SQL Utility (Using XML in Oracle Database Applications) и может сказать cможет ли приложение, написанное с её использованием работать с базой Oracle из-под Tomcat через соединение, предоставляемое DBCP на основе thin driver ? А еще во всех примерах по использованию Oracle XML SQL Utility , которые я нашел рассматривается только случай работы с одиночными таблицами базы данных. Значит она не сможет преобразовать SQL запрос (интересуют в основном insert, update, delete), использующие несколько таблиц в XML ? Electronic Insect ... |
| 07.12.2004, 00:30:05 |
Не работал через XML SQL Utility, но мое мнение: insectcможет ли приложение, написанное с её использованием работать с базой Oracle из-под Tomcat через соединение, предоставляемое DBCP на основе thin driver Должно. Какая разница как получается соединение - через пул или напрямую? insectА еще во всех примерах по использованию Oracle XML SQL Utility , которые я нашел рассматривается только случай работы с одиночными таблицами базы данных. Значит она не сможет преобразовать SQL запрос (интересуют в основном insert, update, delete), использующие несколько таблиц в XML? Насколько я понял, OracleXMLQuery похоже на view. Поэтому select'ы из нескольких таблиц скорее всего прокатят. Про остальное - хз (читал по диагонали). ... |
| 07.12.2004, 08:57:11 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153308]: |
27ms |
50ms |
30ms |
72ms |
| others: | 289ms |
| total: | 521ms |
