повышение быстродействия в Свинг(JDialog)
Добрый день! есть JDialog dial(в котором напихано порядка 50 элементов ) вызываю его по кнопке button.addActionListener(new ActionListener(){ public void actionPerfomed(ActionEvent e){ JDialog dial=new JDialog(парамтры); dial.setVisible(true); }}) так вот при нажатии на кнопку появление диалога идет с задержкой примерно 2 секунды.можно ли както сделать так чтобы он отрисовывался быстрее? как сделать так чтобы создать его в процессе загрузки программы а потом только отрисовывать? ... |
| 14.12.2004, 20:03:51 |
oleg555Добрый день! есть JDialog dial(в котором напихано порядка 50 элементов ) вызываю его по кнопке button.addActionListener(new ActionListener(){ public void actionPerfomed(ActionEvent e){ Dialog dial=new JDialog(парамтры); dial.setVisible(true); }}) так вот при нажатии на кнопку появление диалога идет с задержкой примерно 2 секунды.можно ли както сделать так чтобы он отрисовывался быстрее? как сделать так чтобы создать его в процессе загрузки программы а потом только отрисовывать? Sozdavaite его gde-nibud' в процессе загрузки, hranite ssilku (dial) u sebya v classe a ne local'no v anonimnom listenere. V actionPerformed(...) vizivaite setVisible() ili show(), ne pomnyu (posmotrite po docs) Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.12.2004, 01:11:47 |
Но если его создаю в процессе загрузки то потом при повторном вызове кнопкой он не стирает поля а оставляет в них информацию введенную ранее.как тогда с этим быть ? ... |
| 15.12.2004, 16:46:21 |
oleg555Но если его создаю в процессе загрузки то потом при повторном вызове кнопкой он не стирает поля а оставляет в них информацию введенную ранее.как тогда с этим быть ? Ну если тебе важна производительность то стирай что там есть :) ... |
| 15.12.2004, 16:57:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153251]: |
26ms |
75ms |
78ms |
| others: | 298ms |
| total: | 542ms |
