Использовать модуль DELFI как джава класс.
Есть модуль делфи. Можно ли его как нибудь использовать из джавы, не делая сервера для модуля DELFI? ... |
| 17.12.2004, 11:52:12 |
Разве что через JNI ... |
| 17.12.2004, 12:01:10 |
три вопроса: DELFI это что?(может Delphi) что вы имеете ввиду под словом модуль? сервер для модуля DELFI это как? Используйте JNI. ... |
| 17.12.2004, 12:04:19 |
Насколько я понял, библиотеку, написанную на дельфи, нужно заюзать в java-коде. JNI решает обратную задачу :) Для jdk 1.1 под Win32 были DirectJ и Java/COM. Сейчас приходят в голову только corba и веб-сервисы. Есть, правда, языки, код программ на которых можно скомпилировать в java bytecode, например, python и scheme, но насчет дельфи ничего такого не слышал. ... |
| 17.12.2004, 12:52:15 |
SteppenwulfJNI решает обратную задачу проясните пожалуйста, а то меня терзают смутные сомнения... ... |
| 17.12.2004, 12:56:10 |
zalexaka SteppenwulfJNI решает обратную задачу проясните пожалуйста, а то меня терзают смутные сомнения... JNI - Java Native Interface - библиотека на C, которая поставляется с jdk; она позволяет обращаться к java-объектам и вирутальной машине из платформо-зависимого кода. Для Дельфи есть аналоги JNI, которые создавались так, - 1) транслировали код jni.h специальной утилиткой в дельфи-код, после чего кто-то написал классы-обвертки. В sourgeforge.net можете поискать по ключевым словам "jni delphi", наверняка что-нибудь есть. ... |
| 17.12.2004, 13:02:53 |
Steppenwulfона позволяет обращаться к java-объектам и вирутальной машине из платформо-зависимого кода в обе стороны работает сия весчь. ЗЫ изучайте матчасть :) ... |
| 17.12.2004, 13:05:17 |
Вобщем задача собственно такая. Есть алгоритм реализованный на дельфях, который очень нужен для работы веб-приложения (он производит очень нужные вычисления). Скармливаешь ему параметры- он считает. Хочется взять этот алгоритм, прилепить к нему интерфейс по которому можно дергать метод "double вычислить(а,б,ц) {}" и перенести на юниксовую платформу, где собственно его и юзать, например из jsp странички. Если я поверю что JNI в данном случае, панацея- начну разбираться. Или кину все и перепишу алгоритм на джаву... но он еще не закончен и постоянно дорабатывается, поэтому хотелость бы найти более хорошее решение. ... |
| 17.12.2004, 16:47:15 |
Можно использовать CORBA ... |
| 22.12.2004, 10:48:54 |
а JNI точно не покатит тут, ибо Вам нужно аж под unix платформу перенести. Только про Kylix не вспоминайте :) ... |
| 22.12.2004, 10:53:51 |
выход 1: переписать на С и юзать JNI выход 1: переписать на Java и НЕ юзать JNI :) и не морочить людям голову ... |
| 22.12.2004, 10:57:08 |
zalexakaпереписать на Java и НЕ юзать JNI :) я бы так и сделал.. ... |
| 22.12.2004, 10:58:08 |
ИМХО скоро потребуются межплатформенные конвертеры. ... |
| 22.12.2004, 14:37:19 |
Переписываю на джаву так как это в данном случае быстрее. А если переписывать придется очень много? как в этом случае поступать? Ладно здесь не сильно много... классов 10 всего получилось... а если там экая громадина.. ... |
| 23.12.2004, 07:25:02 |
под вайном запускать :-) ... |
| 23.12.2004, 12:00:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153204]: |
37ms |
53ms |
| others: | 284ms |
| total: | 424ms |
