неподвижная шапка таблицы
Добрый день. Не знает ли кто-нибудь - как сделать неподвижную шапку у таблицы (IE, HTML) ? Знаю, что можно сделать через div. Например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но есть дурацкая подробность - данные для таблицы я вытаскиваю из БД (хитрым образом из view), причем не знаю заранее - сколько будет столбцов - поэтому не могу нарисовать отдельно шапку - в отдельной таблице и с отдельным div'ом, и в другой табличке само тело --- получатся разные ширины стоблцов. нид хелп ... |
| 23.12.2004, 12:23:06 |
а зачем? не проще постраничный вывод сделать? -- FUCK THE iNET!!! ... |
| 23.12.2004, 12:27:54 |
А.Грасоff™а зачем? не проще постраничный вывод сделать? А вот с этого места поподробнее можно? Есть например у человека табличка длинная предлинная. Как просчитать, где сделать перевод страницы? ... |
| 23.12.2004, 12:37:25 |
Alex2000 А.Грасоff™а зачем? не проще постраничный вывод сделать? А вот с этого места поподробнее можно? Есть например у человека табличка длинная предлинная. Как просчитать, где сделать перевод страницы? м-да... а на яндекс слабО зайти и вписать в поиск слово "пидарас" и посмотреть как там разбивается? ... |
| 23.12.2004, 12:39:55 |
PS если ты не выёбывался и я не так тебя понял (я понял как иронию), то количество выводимых строк можно определять клиентом -- FUCK THE iNET!!! ... |
| 23.12.2004, 12:42:45 |
А.Грасоffм-да... а на яндекс слабО зайти и вписать в поиск слово "пидарас" и посмотреть как там разбивается? Мдааа, а сам то не пробовал? Может я конечно не правильно вопрос задал. Я говорю о реальном разбиении на страницы скажем формата А4, а не о псевдоразбиении выводимых данных на какие-то порции. ... |
| 23.12.2004, 12:47:21 |
А.Грасоff™(я понял как иронию) Какая уж тут ирония :) ... |
| 23.12.2004, 12:49:30 |
Alex2000 А.Грасоffм-да... а на яндекс слабО зайти и вписать в поиск слово "пидарас" и посмотреть как там разбивается? Мдааа, а сам то не пробовал? Может я конечно не правильно вопрос задал. Я говорю о реальном разбиении на страницы скажем формата А4, а не о псевдоразбиении выводимых данных на какие-то порции. причем тут формат А4 и шапка таблицы, если речь идет о веб-документе (причем html). если возникает необходимость печати - надо генерить (как вариант) отчет в pdf формате. ... |
| 23.12.2004, 12:52:52 |
у меня и так там постраничный вывод. И пользователь сам может установить - сколько записей на странице будет... Но на страницу,ччтобы шапка не уехала вверх, умещается только 10 строчек (записей). А выводить по 10 записей - это не серъезно имхо.... ... |
| 23.12.2004, 13:02:46 |
babaEGAНо есть дурацкая подробность - данные для таблицы я вытаскиваю из БД (хитрым образом из view), причем не знаю заранее - сколько будет столбцов - поэтому не могу нарисовать отдельно шапку - в отдельной таблице и с отдельным div'ом, и в другой табличке само тело --- получатся разные ширины стоблцов. а почему нельзя узнать кол-во столбцов, исходя из результатов запроса? ты же результат выводишь в таблицу, динамически формируя ее. так же и таблицу с заголовком формируй. ... |
| 23.12.2004, 13:11:27 |
А.Грасоffпричем тут формат А4 и шапка таблицы, если речь идет о веб-документе (причем html). если возникает необходимость печати - надо генерить (как вариант) отчет в pdf формате. pdf и прочая не html-ботва - это все понятно и накладно. Я думаю, может быть есть вариант как-то средствами жабы это дело отрегулировать, а то сейчас, как babaEGA, приходится выводить фиксированное количество <tr>...</tr> на страницу. И дело здесь не только в формате А4 (это только пример) - просто выбирая данные из СУБД невозможно предсказать сколько места на html-странице займет та или иная запись. ... |
| 23.12.2004, 13:13:06 |
авторНо есть дурацкая подробность - данные для таблицы я вытаскиваю из БД (хитрым образом из view), причем не знаю заранее - сколько будет столбцов - поэтому не могу нарисовать отдельно шапку - в отдельной таблице и с отдельным div'ом, и в другой табличке само тело --- получатся разные ширины стоблцов. нид хелп Не понял... количество колонок можно узнать с помощью ResultSetMetaData, а в нтмл-е td и th создавать пофиксеного размера. Кроме того див с заголовками можно создавать после дива с данными и соответственно к тому времени как создаешь его знать размер вытаскиваемых из бд данных. ... |
| 23.12.2004, 13:48:34 |
Naug авторНо есть дурацкая подробность - данные для таблицы я вытаскиваю из БД (хитрым образом из view), причем не знаю заранее - сколько будет столбцов - поэтому не могу нарисовать отдельно шапку - в отдельной таблице и с отдельным div'ом, и в другой табличке само тело --- получатся разные ширины стоблцов. нид хелп Не понял... количество колонок можно узнать с помощью ResultSetMetaData, а в нтмл-е td и th создавать пофиксеного размера. Кроме того див с заголовками можно создавать после дива с данными и соответственно к тому времени как создаешь его знать размер вытаскиваемых из бд данных. баян :) http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=147916#1203966 ... |
| 23.12.2004, 13:54:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153203]: |
42ms |
71ms |
| others: | 330ms |
| total: | 517ms |
