События изменения в тексте поля JTextField, как ловить?
В TextField возможны события типа TextEvent, какой аналог для них существует в JTextField. Да конечно есть CaretEvent, но нет ли ничего попроще, чтобы реагировал только на изменение содержимого поля ... |
| 14.09.2004, 20:02:38 |
А ActionEvent не пробовал? Когда-то я с этим имел дело, но забыл, какие события я там перехватывал. Возможно, ActionEvent. ... |
| 14.09.2004, 22:08:50 |
Пробовал, работает по Enter, а просто когда букву добавляю не работает ... |
| 15.09.2004, 10:37:40 |
ssppeeddПробовал, работает по Enter, а просто когда букву добавляю не работает как то мне тоже нужно было сделать перехват нажатий кнопок из JTextField, я это сделал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.09.2004, 10:54:53 |
Тоесть других вариантов нет. Нет прямого наследования TextEvent из awt в swing? ... |
| 15.09.2004, 21:56:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. У меня та же проблема. Можно ли как то перехватить событие изменения текста (не нажатие клавиши или мыши а именно изменение текста) в JTextField? Неужели Swing такой убогий что для выполнения этой задачи надо ловить нажатие клавиши и проверять изменился ли текст? Не хочется в это верить. ... |
| 22.12.2004, 20:11:24 |
Я бы попытался использовать связку Document - DocumentListener. У JTextField есть метод setDocument, а из события DocumentEvent можно, кажется, выдрать всю информацию об изменениях. ... |
| 22.12.2004, 20:39:24 |
ponomarevvbЯ бы попытался использовать связку Document - DocumentListener. У JTextField есть метод setDocument, а из события DocumentEvent можно, кажется, выдрать всю информацию об изменениях. Спасибо, так действительно работает. Да, всё-таки Swing местами со странностями. Неужели нельзя было просто разрешить JTextFieldu генерировать соответствующий event? Или это противоречит какой-нибудь особо умной идеологии программирования UI? ... |
| 23.12.2004, 16:00:58 |
Не ручаюсь за точность, но думаю, что так сделали потому, что изменение текста - событие модели (Document), а не представления (JTextField). В JTable слушатели на изменения данных таблицы добавляются тоже не к JTable, а к TableModel. --С уважением, ponomarevvb-- ... |
| 23.12.2004, 20:51:59 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153200]: |
23ms |
50ms |
90ms |
| others: | 337ms |
| total: | 567ms |
