Параметры для фильтра Tomcat
Такой вопрос: есть XSLT-фильтр, который берет из параметров имя xslt-шаблона и обрабатывает им содержимое страницы. Все прекрасно, но для разных смапленых ресурсов надо применять разные шаблоны. Можно ли как-то задать параметры не в <filter>, а в <filter-mapping>, чтоб каждый отдельный маппинг получал бы свое значение параметра? Или может можно сделать как-то еще лучше? ... |
| 24.12.2004, 10:15:19 |
fyndaМожно ли как-то задать параметры не в <filter>, а в <filter-mapping> не-а. <filter-mapping> может иметь лишь дочерние элементы filter-name, servlet-name, url-pattern. ... |
| 24.12.2004, 10:25:03 |
А.Грасоff™ fyndaМожно ли как-то задать параметры не в <filter>, а в <filter-mapping> не-а. <filter-mapping> может иметь лишь дочерние элементы filter-name, servlet-name, url-pattern. Фигово... :( Тут такое дело: есть несколько отчетов по одним и тем же данным, которые отличаются только представлением (мордой скажем так...). Соответсвенно городить на каждый свою собственную JSP - сосвсем не хочется. Вот я и подумал сделать так: получать данные как XML, а потом в зависимости от того, какой отчет требуется, обрабатывать соответствующим XSLT-шаблоном. Вот и думаю теперь, как бы это "попрямее" сделать. :) ... |
| 24.12.2004, 11:21:17 |
как вариант. пишется xml (например, /WEB-INF/report-config.xml). в нем неким образом описываешь отчеты с параметрами, что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. класс ReportOne генерит xml-документ. некий сервлет получает от ReportOne xml-документ и рендерит его файлом report-one.xslt, отдавая результат клиенту. -- FUCK THE iNET!!! ... |
| 24.12.2004, 11:30:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153197]: |
23ms |
50ms |
58ms |
| others: | 306ms |
| total: | 501ms |
