Hibernate
Есть следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Нужно каким-либо образом разрулить ситуацию так, чтобы в базе в поле summary записалось "xy" .. n2 изменилось после изменения news в tx1. Каким образом это можно сделать ? Что читать, куда копать? Или, возможно, кто-то уже сталквался с такой проблемой. Фактически нужно научиться разруливать конфилкты между сессими на предмет перекрестных записей в таблицу(т.е. чтобы целостность не нарушилась). ... |
| 22.12.2004, 22:10:25 |
Hibernate
А так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. >Что читать, куда копать? IMHO: transaction isolation level ... |
| 23.12.2004, 10:02:33 |
Hibernate
Примером кода поделитесь ? ... |
| 23.12.2004, 11:27:43 |
Hibernate
^ozzy^Примером кода поделитесь ? Это не код, это надо в доке к базе данных смотреть или в книжке. В вашем примере с довольно большой вероятностью дело в том, что вторая транзакция не видит изменений первой, пока первая не сделает коммит. Попросту потому, что первая может сделать и rollback, и что она выберет - до ее завершения не ясно. То есть "правильная" последовательность должна быть такой: - стартует транзакция 1 - читает базу - делает изменения - делает коммит - стартует транзакция 2 - читает базу - делает изменения - делает коммит ... а в таком варианте - стартует транзакция 1 - тр 1 читает базу - тр 1 делает изменения - стартует транзакция 2 - тр 2 читает базу - тр 2 делает изменения - делает коммит тр 1 - делает коммит тр 2 ...скорее всего будет конфликт (в лучшем случае) или запишется неверное значение, в зависимости от настроек сервера. ... |
| 23.12.2004, 12:42:23 |
Hibernate
Тогда вопрос на засыпку. Как средствами MySQL произвести такую проверку ? Хотя, быть может, кому-то придет более правильное решение проблемы в голову. Ситуация в конкретном случае слудующая: для доступа к базе данных используется Hibernate. есть n юзеров. При Login'e каждого юзера открывается новая сессия, и соответственно, транзакция. Вот здесь и возможна проблема нарушения целостности. Я вижу несколько вариантов решения(связанных с изменением логики). 1. Создать одну сессию и подсовывать ее все юзерам(здесь мы сталкиваемся с двумя проблемами. Во-первых, сессия может постоянно обрыватся по time-out. Во-вторых, сессия может очень сильно разрастись в плане использумой памяти). 2. Разграничить типы запросов на те, которые могут нарушить целостность и на те, которые нет(например, log). Первые commit'ить сразу, а для вторых использовать транзакции (для увеличения эффективности). Здесь проблема в том, что реализовывать и поддерживать такой код будет крайне неудобно. Есть какие-либо еще варианты решения данной проблемы? /PS: решения, фактически, на любом уровне(база данных, java-приложения). ... |
| 23.12.2004, 13:50:15 |
Hibernate
Первое что приходит на ум. Возможно поможет optimistic locks (скажем by version).. То есть при втором update - Hibernate прокинет exception, который можно корректно отхендлить (в смысле зарефрешить объект)... Подробности тут: http://www.hibernate.ru/docs/ru/html/transactions.html Второе - поиграться с уровнями транзакционной изоляции.. Но тут многое зависит от меппинга, и скорее всего не получится, ибо в данном случае считывание объекта n2 пройдет до внесения изменений в объект n1... Но вот если Код: plaintext Будет стоять после Код: plaintext Грязное считывание может помочь. А в чем основная проблема-то? Если суть в том, чтобы не перекрывать конкурентные изменения - тогда однозначно метод номер 1 (optimistic locks). Если нет - тогда хотелось бы подробнее узнать о проблеме. ... |
| 28.12.2004, 03:38:20 |
Hibernate
^ozzy^ Я вижу несколько вариантов решения(связанных с изменением логики). 1. Создать одну сессию и подсовывать ее все юзерам(здесь мы сталкиваемся с двумя проблемами. Во-первых, сессия может постоянно обрыватся по time-out. Во-вторых, сессия может очень сильно разрастись в плане использумой памяти). Не стоит, сессия не thread-safe и так делать не надо ибо потом хлопот не оберешся. По предназначению Hibernate Session - короткоживущий объект и используется только в single-thread и для одного unit-of-work. За счет чего обеспечивается высокий перформанс. Разделение его между threads приведет к magic things (в народе именуемой гонкой за ресурсами). К тому же придется синхронизировать все POJO объекты - перформанс упадет очень сильно. ... |
| 28.12.2004, 03:43:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153180]: |
35ms |
61ms |
| others: | 294ms |
| total: | 445ms |
