Timestamp
Как запихнуть значение указанного типа в строку sql запроса, понятную ораклу с использованием функции TO_DATE? Спасибо ... |
| 27.12.2004, 17:49:45 |
Timestamp
РусКак запихнуть значение указанного типа в строку sql запроса, понятную ораклу с использованием функции TO_DATE? Спасибо не знаю ничего насчет оракла. денис попов ответит :) но общий вариант примерно такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.12.2004, 17:52:34 |
Timestamp
А.Грасоff™ РусКак запихнуть значение указанного типа в строку sql запроса, понятную ораклу с использованием функции TO_DATE? Спасибо не знаю ничего насчет оракла. денис попов ответит :) но общий вариант примерно такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. тоже самое, советую делать именно через to_date, вместо timestamp(не совсем коректно работает, может не включать именно Эту секунду). а при селекте timestamp рулит. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.12.2004, 11:02:12 |
Timestamp
спасибо, все дело в том, что у меня метод toString объекта Timestamp выводит в формате 'yyyy-mm-dd hh:mi:ss.0' Где красным мне не понятно что за элемент даты. ... |
| 28.12.2004, 14:13:01 |
Timestamp
Русспасибо, все дело в том, что у меня метод toString объекта Timestamp выводит в формате 'yyyy-mm-dd hh:mi:ss.0' Где красным мне не понятно что за элемент даты. прочитал в javadoc, что Timestamp выводит в формате 'yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fffffffff' Но мой Oracle9i не понимает такой формат... ... |
| 28.12.2004, 14:16:32 |
Timestamp
Русспасибо, все дело в том, что у меня метод toString объекта Timestamp выводит в формате 'yyyy-mm-dd hh:mi:ss.0' Где красным мне не понятно что за элемент даты. javadoc читать иногда надо. оттуда: javadoc java.sql.Timestamp public java.lang.String toString() Formats a timestamp in JDBC timestamp escape format. yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fffffffff, where ffffffffff indicates nanoseconds. ... Overrides: toString in class Date Returns: a String object in yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fffffffff format ... |
| 28.12.2004, 14:17:24 |
Timestamp
Рус Русспасибо, все дело в том, что у меня метод toString объекта Timestamp выводит в формате 'yyyy-mm-dd hh:mi:ss.0' Где красным мне не понятно что за элемент даты. прочитал в javadoc, что Timestamp выводит в формате 'yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fffffffff' Но мой Oracle9i не понимает такой формат... зачем втсавлять дату строкой? если так надо - форматируй дату как душе пожелается, используя класс, например, java.text.SimpleDateFormat, который позволяет делать date -> text и наоборот. ... |
| 28.12.2004, 14:19:28 |
Timestamp
попытался пойти другим путем, по подсказке А.Грасоff™. А именно: получил ClassCastException когда пытался сделать st.setObject(1, aValue, Types.Timstamp); Где aValue получено rs.getObject(1); ... |
| 28.12.2004, 14:24:57 |
Timestamp
Руспопытался пойти другим путем, по подсказке А.Грасоff™. А именно: получил ClassCastException когда пытался сделать st.setObject(1, aValue, Types.Timstamp); Где aValue получено rs.getObject(1); а что возвращается в твоем коде: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.12.2004, 14:30:26 |
Timestamp
java.sql.Timestamp хотя metaData.getColumnTypeName(1) выдает DATE ... |
| 28.12.2004, 14:33:14 |
Timestamp
просто я немного неполно привел пример, я делаю st.setObject(1, aValue, metaData.getColumnType(1)) ... |
| 28.12.2004, 14:35:37 |
Timestamp
зачем использовать setObject() вместо setTimestamp() ? PS есть такой принцип программирования - K.I.S.S. (keep it simple stupid) -- Lacrima Mosa Est ... |
| 28.12.2004, 14:36:27 |
Timestamp
дело в том, чо у меня заранее неизвестен тип, либо придется делать case. Я решил использовать информацию о типе поля из metaData ... |
| 28.12.2004, 14:39:38 |
Timestamp
помогло вот что: type = metaData.getColumnType(1); if (type == Types.DATE) type = Types.TIMESTAMP; но почему, блин, тип объекта и тип в мета данных разный?? Может, это особеенность моего драйвера jdbc? ... |
| 28.12.2004, 14:43:00 |
Timestamp
Руспомогло вот что: type = metaData.getColumnType(1); if (type == Types.DATE) type = Types.TIMESTAMP; но почему, блин, тип объекта и тип в мета данных разный?? Может, это особеенность моего драйвера jdbc? timestamp не рекомендую!!! а вот так получается дата ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.12.2004, 14:53:37 |
Timestamp
ztimestamp не рекомендую!!! а че так? ... |
| 28.12.2004, 14:58:29 |
Timestamp
А.Грасоff™ ztimestamp не рекомендую!!! а че так? на 9-ке делал Код: plaintext 1. 2. 3. 0 часов 0 минут 0 секунд(у оракла это не 28-дек-2004 00:00:00, а 28-дек-2004), то оракл не рюхнет это время и эта запись не попадет в выборку... во всех остальных случаях вроде все ок ... |
| 28.12.2004, 15:07:05 |
Timestamp
z для случая когда у первой даты время 0 часов 0 минут 0 секунд(у оракла это не 28-дек-2004 00:00:00, а 28-дек-2004), то оракл не рюхнет это время и эта запись не попадет в выборку... Можешь показать пример запроса с указанием значений передаваемых параметров Timestamp'ов? ... |
| 28.12.2004, 15:29:04 |
Timestamp
Denis Popov z для случая когда у первой даты время 0 часов 0 минут 0 секунд(у оракла это не 28-дек-2004 00:00:00, а 28-дек-2004), то оракл не рюхнет это время и эта запись не попадет в выборку... Можешь показать пример запроса с указанием значений передаваемых параметров Timestamp'ов?:) я так и знал :) ... |
| 28.12.2004, 15:31:48 |
Timestamp
Просто ИМХО если бы обнаружилась такая ошибка, то она стала бы головною болью многих. А так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Выводятся все 14 записей, у первой - нулевое время. ... |
| 28.12.2004, 16:08:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153171]: |
26ms |
70ms |
101ms |
| others: | 308ms |
| total: | 571ms |
