java.sql.Date и его long представление
Есть на MSSQL2000 такая таблица AAA: ID - int - 4 EVENT_DATE - 8 В ней такие данные: ID EVENT_DATE === =========== 1 1/5/2005 7:26:18 PM 2 1/5/2005 7:26:19 PM 3 1/5/2005 7:26:45 PM Запускаю следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. В консоли получаю следующее: d1 = 1104876000000 d1 = 1104876000000 d1 = 1104876000000 ВОПРОС: Почему все long значения одинаковые, даты же разные? ... |
| 06.01.2005, 15:02:57 |
не через jdbcodbc пробовал? ... |
| 06.01.2005, 15:09:54 |
Через него родимого: Код: plaintext А что, есть ограничения? ... |
| 06.01.2005, 15:17:28 |
mahorkinЧерез него родимого: Код: plaintext А что, есть ограничения? На всем белом свете ты не найдешь кривее драйвера чем sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver )) ... |
| 06.01.2005, 15:47:57 |
Код: plaintext 1. Забавная вещь написана в javaDoc's: SQL Date values do not have a time component. ... |
| 06.01.2005, 15:56:04 |
На других драйверах то же самое, на Оракловом, по крайней мере. ИМХО это так и есть, если речь идет об java.sql.Date, а не о java.util.Date. Для работы с датой и временем я использую java.sql.Timestamp. ... |
| 06.01.2005, 16:08:41 |
java script != java Код: plaintext 1. Забавная вещь написана в javaDoc's: SQL Date values do not have a time component. 8 - это "длина" поля в MS Enterprise Managere. Думаю это резмер в байтах. ... |
| 06.01.2005, 16:13:19 |
авторEVENT_DATE - 8 Sorry, забил указать тип в БД: datetime. ... |
| 06.01.2005, 16:15:05 |
"1/5/2005 7:26:18 PM" > 8 символов. А что такое MS Enterprise Managere? :) У ячейк в EVENT_DATE есть ведь какой-то тип. От него и надо плясать. А java.sql.Date - не cодержит информации о времени, только о дате. ... |
| 06.01.2005, 16:17:39 |
NotGonnaGetUs"1/5/2005 7:26:18 PM" > 8 символов. А что такое MS Enterprise Managere? :) У ячейк в EVENT_DATE есть ведь какой-то тип. От него и надо плясать. А java.sql.Date - не cодержит информации о времени, только о дате. См. предидущий коммент. ... |
| 06.01.2005, 16:25:49 |
Denis PopovНа других драйверах то же самое, на Оракловом, по крайней мере. ИМХО это так и есть, если речь идет об java.sql.Date, а не о java.util.Date. Для работы с датой и временем я использую java.sql.Timestamp. Ура, заработало! Timestamp, это то что мне было нужно. ... |
| 06.01.2005, 16:27:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153145]: |
70ms |
25ms |
105ms |
| others: | 331ms |
| total: | 607ms |
