Вопрос по настройкам сертификатов Java Plug-in
Подскажите пожалуйста как быть - есть терминальный сервер, на котором работают пользователи, OS WIndows Server 2003,на машине стоит Java Runtime 1.4.2. При загрузке jsp-страницы Java выдает предупреждение вида: Do you want to trust the Signed Applet distributed by.... Yes/No/Always Выбираю "Always" - при этом в настройках Java plug-in данный апплет прописывается в сертификатах в разделе "Signed Applet" и все работает нормально. Но все дело в том, что данные настройки прописываются в профиле лишь текущего пользователя в папке %systemdrive%\Documents and Settings\%username%\Application Data\Sun\Java\Deployment\Security. Для других профилей пользователей нужно прописывать самостоятельно. Проблема вся заключатся в том, что пользователей на серваке просто немеряно, пользовательские профили постоянно меняются (одни удаляются, другие добавляются), так что простое копирование файлов с настройками - не выход. Можно ли сделать так, чтобы настройки по сертификатам прописывались автоматически, как только пользователь загружается у себя jsp-страницы либо использовались только одни настройки для всех пользователей? ... |
| 14.01.2005, 19:54:59 |
Fduchun wrote: > Подскажите пожалуйста как быть - есть терминальный сервер, на котором > работают пользователи, OS WIndows Server 2003,на машине стоит Java > Runtime 1.4.2. При загрузке jsp-страницы Java выдает предупреждение вида: > Do you want to trust the Signed Applet distributed by.... > Yes/No/Always > Можно ли сделать так, чтобы настройки по сертификатам прописывались > автоматически, как только пользователь загружается у себя jsp-страницы > либо использовались только одни настройки для всех пользователей? Ты подписываешь апплет при помощи самоподписанного сертификата или сертификата, выданного Certification Authority, неизвестной JVM. Импортируй сертификат в keystore JRE-шки, на которая используется для апплетов. Например это можно сделать командой: keytool -import -keystore %JRE_HOME%/lib/security/cacerts -file <certficate file> -storepass changeit Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.01.2005, 06:22:43 |
2 Gurney : Попробовал воспользоваться keytool-ом? как вы и посоветовали, необходимый сертификат имортировался в разделы "Signer CA" и "Secure Site CA" раздела сертификатов, однако все осталось как и было - все дело видимо в том, что система ищет зарегистрированный сертификат именно в разделе "Trusted Applets", а то что этот сертификат уже зарегистрирован в других разделах ей по барабану. Может можно все-таки настроить так, чтобы в качестве настроек сертификатов, которые используются в "Signed Applets", использовался единый каталог с файлами сертификатов, а не раздельные для каждого из пользователей. По логике, где-то необходимо попросту прописать этот самый путь к настройкам, вот где - непонятно.... ... |
| 16.01.2005, 14:59:55 |
А может вот сюда: %systemdrive%\Documents and Settings\All Users \Application Data\Sun\Java\Deployment\Security ? Или создать для всех пользователей терминального сервера обязательный профиль и записать в него ... Второй вариант более предпочтителен... но это кажется к вопросам JAVA имеет ... никакого отношения... Electronic Insect ... |
| 16.01.2005, 17:16:13 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153112]: |
45ms |
54ms |
| others: | 286ms |
| total: | 447ms |
