IntelliJ IDEA 4.0 + Tomcat 5.0.27
Привет, не знаете, достаточно ли прописать в настройках (визарде) tomcat 5.0 и задать к нему путь, или надо возиться во всеми tomcatIntegration etc. самому? ... |
| 18.01.2005, 13:51:10 |
za8Привет, не знаете, достаточно ли прописать в настройках (визарде) tomcat 5.0 и задать к нему путь, или надо возиться во всеми tomcatIntegration etc. самому? достаточно. потом создать в настройках (Run - Edit Configurations) экземпляр для веб-приложения (вкладка WebApp), указать необходимые параметры и нажать кнопку Run :) ... |
| 18.01.2005, 13:58:02 |
Однако, не работает. При установке другой версии tomcat и соотв. замене в конфигурациях говорит... всё надо переделывать. Стоит ли того новая версия? ... |
| 18.01.2005, 14:20:06 |
а что не работает? я вот только что создал еще одну кофигурацию WebApp, но с 5-м томкэтом (был 4). и тот и другой - работают. причем без всяких особенностей. -- Lacrima Mosa Est ... |
| 18.01.2005, 14:29:24 |
Уже не знаю: 4й удалён. Но факт: при переходе с 5.0.27 на 4.1.31 трэйс длинный и полный ошибок. Может, дурацких, но разбираться не стану. ... |
| 18.01.2005, 14:39:03 |
В данный момент даёт это: C:/Programs/JDK1.4.1\bin\java "-Djava.endorsed.dirs=C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0\common\endorsed" "-Dcatalina.base=C:\Documents and Settings\liza\.IntelliJIdea\system\tomcat_HMS_14e607d5" "-Dcatalina.home=C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0" "-Djava.io.tmpdir=C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0\temp" -Dfile.encoding=windows-1251 -classpath "C:\Programs\JDK1.4.1\lib\tools.jar;C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0\bin\bootstrap.jar;C:\Programs\IntelliJ-IDEA-4.0\lib\idea_rt.jar" -Didea.launcher.port=7541 -Didea.launcher.library=C:\Programs\IntelliJ-IDEA-4.0\bin\breakgen.dll com.intellij.rt.execution.application.AppMain org.apache.catalina.startup.Bootstrap start 18.01.2005 14:36:44 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol init INFO: Initializing Coyote HTTP/1.1 on http-8080 18.01.2005 14:36:45 org.apache.catalina.startup.Catalina load INFO: Initialization processed in 5656 ms 18.01.2005 14:36:45 org.apache.catalina.core.StandardService start INFO: Starting service Catalina 18.01.2005 14:36:45 org.apache.catalina.core.StandardEngine start INFO: Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/5.0.27 18.01.2005 14:36:45 org.apache.catalina.core.StandardHost start INFO: XML validation disabled 18.01.2005 14:38:25 org.apache.catalina.core.StandardContext listenerStart SEVERE: Skipped installing application listeners due to previous error(s) 18.01.2005 14:38:25 org.apache.catalina.core.StandardContext start SEVERE: Error listenerStart 18.01.2005 14:38:25 org.apache.catalina.core.StandardContext start SEVERE: Context startup failed due to previous errors 18.01.2005 14:38:26 org.apache.catalina.core.StandardHost getDeployer INFO: Create Host deployer for direct deployment ( non-jmx ) 18.01.2005 14:38:26 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol start INFO: Starting Coyote HTTP/1.1 on http-8080 18.01.2005 14:38:26 org.apache.jk.common.ChannelSocket init INFO: JK2: ajp13 listening on /0.0.0.0:8009 18.01.2005 14:38:26 org.apache.jk.server.JkMain start INFO: Jk running ID=0 time=0/234 config=C:\Documents and Settings\liza\.IntelliJIdea\system\tomcat_HMS_14e607d5\conf\jk2.properties 18.01.2005 14:38:26 org.apache.catalina.startup.Catalina start INFO: Server startup in 101813 ms И я понятия не имею, как с этим бороться, кроме как попробовать что-нибудь переустановить!! ... |
| 18.01.2005, 14:47:44 |
можно убрать "лишнее" из server.xml а вообще - сервер же запустился томкэтINFO: Server startup in 101813 ms -- Lacrima Mosa Est ... |
| 18.01.2005, 14:56:24 |
Чё-то не помогает. А что имено надо удалять? <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> - <Server> <Listener className="org.apache.catalina.mbeans.ServerLifecycleListener" /> <Listener className="org.apache.catalina.mbeans.GlobalResourcesLifecycleListener" /> - <GlobalNamingResources> <Environment name="simpleValue" type="java.lang.Integer" value="30" /> <Resource auth="Container" description="User database that can be updated and saved" name="UserDatabase" type="org.apache.catalina.UserDatabase" /> - <ResourceParams name="UserDatabase"> - <parameter> <name>factory</name> <value>org.apache.catalina.users.MemoryUserDatabaseFactory</value> </parameter> + <parameter> <name>pathname</name> <value>conf/tomcat-users.xml</value> </parameter> </ResourceParams> </GlobalNamingResources> - <Service name="Catalina"> <Connector acceptCount="100" connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true" port="8080" redirectPort="8443" maxSpareThreads="75" maxThreads="150" minSpareThreads="25" /> <Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" protocolHandlerClassName="org.apache.jk.server.JkCoyoteHandler" redirectPort="8443" /> - <Engine defaultHost="localhost" name="Catalina"> - <Host appBase="webapps" name="localhost"> <Logger className="org.apache.catalina.logger.FileLogger" prefix="localhost_log." suffix=".txt" timestamp="true" /> </Host> <Logger className="org.apache.catalina.logger.FileLogger" prefix="catalina_log." suffix=".txt" timestamp="true" /> <Realm className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm" /> </Engine> </Service> </Server> по-прежнему томкэт18.01.2005 14:38:25 org.apache.catalina.core.StandardContext listenerStart SEVERE: Skipped installing application listeners due to previous error(s) 18.01.2005 14:38:25 org.apache.catalina.core.StandardContext start SEVERE: Error listenerStart 18.01.2005 14:38:25 org.apache.catalina.core.StandardContext start SEVERE: Context startup failed due to previous errors ... |
| 18.01.2005, 15:15:51 |
а так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 18.01.2005, 15:21:16 |
без изменений ... |
| 18.01.2005, 15:38:41 |
а точно томкэт смотрит на этот server.xml? -- Lacrima Mosa Est ... |
| 18.01.2005, 15:41:27 |
я заменила все, которые можно было в этом заподозрить ... |
| 18.01.2005, 15:52:20 |
za8я заменила все, которые можно было в этом заподозрить :) типа - топором можешь в аську выйти - чем смогу, тем помогу :) ... |
| 18.01.2005, 15:54:50 |
непонятно, откуда берутся previous errors, логи я удалила, там, кстати оказалось так: 2005-01-18 15:51:24 StandardContext[/HMS]Error configuring application listener of class com.adp.sword.SessionManagerListener java.lang.ClassNotFoundException: com.adp.sword.SessionManagerListener at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1340) at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1189) at org.apache.catalina.core.StandardContext.listenerStart(StandardContext.java:3775) at org.apache.catalina.core.StandardContext.start(StandardContext.java:4343) at org.apache.catalina.core.ContainerBase.start(ContainerBase.java:1083) at org.apache.catalina.core.StandardHost.start(StandardHost.java:789) at org.apache.catalina.core.ContainerBase.start(ContainerBase.java:1083) at org.apache.catalina.core.StandardEngine.start(StandardEngine.java:478) at org.apache.catalina.core.StandardService.start(StandardService.java:480) at org.apache.catalina.core.StandardServer.start(StandardServer.java:2313) at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:556) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:324) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:284) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:422) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:324) at com.intellij.rt.execution.application.AppMain.main(Unknown Source) надо ли в IDEA прописывать что-то MAIN CLASS? ... |
| 18.01.2005, 15:59:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153095]: |
40ms |
73ms |
| others: | 343ms |
| total: | 528ms |
