Struts - добавление параметров в path ActionForward'а
Есть некий Action, оканчивающийся, к примеру : Код: plaintext 1. 2. Можно ли к пути actionForward'а дописать параметры, т.е. чтобы в результате он выглядел примерно как mypage.do?p1=v1&p2=v2 ? ... |
| 20.01.2005, 17:55:20 |
можно, например так, в struts-config.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.01.2005, 10:31:50 |
concatесли нужно динамически параметры передать, не прописывая их в struts-config.xml то это можно сделать по-другому, в request их засунуть. мои параметры, например, deleteSuccess это названия методов в Action. А в какой request их можно поместить, раз процедура Action.execute() возвращает ActionForward? Или в тот же, что передан ей как параметр? В идеале хотелось бы получить должным образом сформированную строку, значение параметра определяется динамически. ... |
| 21.01.2005, 13:06:56 |
да в request кторый как параметер передаётся. Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 21.01.2005, 13:29:42 |
Это-то все известно:) У меня есть наследник Action'а: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Можно ли к пути в actionForward добавить свой параметр? ... |
| 21.01.2005, 14:24:47 |
нет. В Action можно паpaметры передать так: Код: plaintext ... |
| 21.01.2005, 15:52:56 |
Denis PopovЕсть некий Action, оканчивающийся, к примеру : Код: plaintext 1. 2. Можно ли к пути actionForward'а дописать параметры, т.е. чтобы в результате он выглядел примерно как mypage.do?p1=v1&p2=v2 ? а если так: int v1, v2, v3; -- инициализация v1, v2, v3 ActionForward forward = mapping.findForward("success"); StringBuffer path = new StringBuffer(forward.getPath()); path.append("?p1="+v1+"&p2="+v2+"&p3="+v3); return new ActionForward(path.toString()); ... |
| 24.01.2005, 11:25:31 |
Может быть и пройдет, просто предложили еще одно решение , которое меня вполне устраивает. ... |
| 24.01.2005, 12:45:22 |
можно спросить для чего это надо? Почему нужно именно так параметры передавать, а не через форму? ... |
| 24.01.2005, 13:00:09 |
Для красоты, собственно:) Допустим, есть список неких элементов. По щелчку на выбранном элементе идет переход на страницу редактирования его свойств, URL примерно такой: edit.do?id=123 . Страница редактирования свойств подразумевает в в качестве результата submit'а формы либо возврат на список, либо переоткрытие страницы редактирования, уже с измененными данными. В этом случае хотелось бы иметь URL тоже с указанным параметром - идентификатором элемента. ... |
| 24.01.2005, 13:22:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153066]: |
36ms |
79ms |
| others: | 295ms |
| total: | 463ms |
