Необходима помощь не Java программисту!
Привет всем! Я не Java программист, поэтому прошу прощения за мои возможно тривиальные вопросы и будьте, пожалуйста, снисходительны ко мне. Я занимаюсь созданием user-defined character set (UDCS) с помощью Oracle Local Builder (у меня Oracle 9.2.0.1 под Win2000). Возникла два вопроса! 1. После успешного создания UDCS (сгенерировал и инсталлировал соответствующие бинарные NLB файлы), хочу также обеспечить поддержку UDCS в Java (необходимо сгенерировать специальный Java zip файл). Следуя инструкции от Oracle выполняю из командной строки следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. Приведу также значение этой переменной: CLASSPATH.; C:\Program Files\Oracle\jre\1.1.8\lib\rt.jar; D:\IBM\SQLLIB\java\db2java.zip; D:\IBM\SQLLIB\java\db2jcc.jar; D:\IBM\SQLLIB\java\sqlj.zip; D:\IBM\SQLLIB\java\db2jcc_license_cisuz.jar; D:\IBM\SQLLIB\java\db2jcc_license_cu.jar; D:\IBM\SQLLIB\bin; D:\IBM\SQLLIB\java\common.jar; d:\ibm\sqllib\java\Common.jar; d:\ibm\sqllib\tools\db2cmn.jar; d:\ibm\sqllib\tools\db2replapis.jar; d:\ibm\sqllib\tools\db2qreplapis.jar; d:\ibm\sqllib\tools\jt400.jar; Но ошибка не исчезла. Может ли мне кто-нибудь помочь? 2. Так же, может ли мне кто-нибудь дать точную ссылку на описание конфигурационного файла font.properties (что бы я не терял время)? Его использует Oracle Local Builder. Заранее благодарю, за любую помощь! С уважением, kdima71. ... |
| 29.01.2005, 12:12:04 |
Во первых на windows (судя по твоему classpath) разделитель в ключе -classpath не двоеточие, а точка с запитой. Двоеточие - это для UNIX'ов. Попробуй поменять. Если это не поможет то забей rt.jar не в переменныю окружения, а прямо в '-classpath' опцию комманды (опять же через точку с запитой). Хотя на самом деле rt.jar должен находится без его явного указания в переменных или ключах. ... |
| 29.01.2005, 21:03:13 |
Спасибо за отклик! К моменту получения Ваших рекомендаций, я самостоятельно уже разобрался в следующем: 1. Используется Oracle JDK 1.1.8.16 (JDK 1.1.8_008 based) NOTE:This is a version of the Oracle JDK. It is based on the JavaSoft JDK, and only adds select bug fixes to improve stability and performance. It is not an Oracle-specific implementation of the JDK. 2. С разделителями в classpath. Но после выполнения отредактированной команды: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. В чем дело? Заранее благодарю за любую помощь! ... |
| 31.01.2005, 09:24:16 |
пазволю себе вмешаться попробовал бы так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. т.е. в classpath текущий путь вбейте (точечку) ... |
| 31.01.2005, 12:11:45 |
Вставлял, самостоятельно! Не помогло! ... |
| 31.01.2005, 12:25:20 |
Тогда встречный вопрос - а где этот Ginstall цласс находится? И что происходит если выбросить rt.jar из classpath'а? ... |
| 31.01.2005, 20:15:03 |
FishingIsGood ...где этот Ginstall цласс находится? Ginstall.class входит в состав архива d:\oracle\ora92\jlib\gss-1_1.zip, я проверил. FishingIsGood И что происходит если выбросить rt.jar из classpath'а?См. первое мое сообщение! Код: plaintext 1. ... |
| 01.02.2005, 08:44:18 |
Эх. Сдаётся мне, что что-то конфликтует у тебя там. В теории (и на практике тоже) rt.jar должен обнаруживаться легко самой jre без явного указания в classpath. Наиболее вероятные варианты состоят в том, что у тебя какие либо environmental variables указывают на какую нибудь другую jvm (напримет сановскую), или просто кривые. Проверь JAVA_HOME. В твоём случае она должна указывать на C:\Program Files\Oracle\jre\1.1.8 скорее всего. Потом запусти env и убедись, что нет ничего подозрительного связанного с явой. Если JAVA_HOME совсем не проставлен, то поставь его (см выше). Если ничего не помогает, то поставь сановскую яву и запусти из неё. Удачи. PS. Я с ораковской явой дел не имел, но если она такая же кривая, как остальные ораклиные явовские продукты, то пытаться что то ей сделать - это неудачный выбор. ... |
| 01.02.2005, 09:45:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2153014]: |
26ms |
46ms |
81ms |
| others: | 303ms |
| total: | 510ms |
