Ant exec task problem
Может быть офтопик, но одскажите как лечить проблему c exec в Ant - он пытается квотировать параметры Вот следующий task Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. вызывает ошибку: fileset: Setup scanner in dir D:\Devel\Projects\ZeosLib\zeosdbo_rework\doc\release\images with patternSet{ includes: [Changes*.*] excludes: [] } [exec] Current OS is Windows XP [exec] Output appended to D:\Devel\Projects\ZeosLib\zeosdbo_rework\build\logs\release-20041113.log [exec] Executing 'D:\Devel\Cygwin\bin\bash' with arguments: [exec] '-c' [exec] '/bin/xmlto' [exec] '--skip-validation' [exec] 'html-nochunks' [exec] 'Changes.xml' [exec] [exec] The ' characters around the executable and arguments are [exec] not part of the command. Execute:Java13CommandLauncher: Executing 'D:\Devel\Cygwin\bin\bash' with arguments: '-c' '/bin/xmlto' '--skip-validation' 'html-nochunks' 'Changes.xml' The ' characters around the executable and arguments are not part of the command. Ant версия 1.6.2 ... |
| 13.11.2004, 16:09:10 |
Арнуметны квотируются только в логе, в командной строке при запуске процесса аргументы выводятся без квотирования. (По крайней мере, должны. У меня в команде Apply/ExecOn именно так и было.) (См. в конце листинга - Код: plaintext ... |
| 08.02.2005, 13:45:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152980]: |
32ms |
79ms |
80ms |
| others: | 333ms |
| total: | 604ms |
