Кодировки
Привет! У меня проблема - создал сервлет, получающий значение из HTML формы(русские буквы), и этот же сервлет должен выдавать записи из базы данных Oracle, причем тоже в кириллице. response.setContentType("text/html; charset=windows-1251"); PrintWriter out=response.getWriter(); Так вот, если я оставляю значение чарсет windows-1251 - значение полученное из формы выводится на html-страницу с заменой всех русских букв знаком вопроса, но данные из таблицы выводятся нормально. А если оставляю response.setContentType("text/html"); PrintWriter out=response.getWriter(); То получается наоборот - строка полученная из формы выводится правильно, а строки из таблицы - с заменой русских букв на "?". Посоветуйте как получить обе строки с "правильными" символами. ... |
| 14.02.2005, 15:03:27 |
Кодировки
Я делаю вот так : response.setContentType("text/html;charset=Windows-1251"); request.setCharacterEncoding("Cp1251"); и вроде все работает.... з.ы. Схема та же - форма -> БД(Informix) и обратно.... ... |
| 14.02.2005, 16:20:34 |
Кодировки
точнее вот так: PrintWriter out = response.getWriter(); response.setContentType("text/html;charset=Windows-1251"); request.setCharacterEncoding("Cp1251"); и эти строчки должны быть ПЕРВЫМИ в методе сервлета.... (doGET, doPOST....) ... |
| 14.02.2005, 16:24:12 |
Кодировки
Всё! Всем большое спасибо! =) ... |
| 15.02.2005, 09:12:22 |
Кодировки
Насколько я вижу проблема в том что неверно воспринимается кодировка request'а. Т.е. ваш ответ(response) броузеру верен, а вот когда сам броузер посылает вам запрос (и как обычно не указывает кодировку параметров) - ваш сервлет считает что параметры переданы в ISO-8859-1 Можете это проверить выполнив это System.err.println(new String(request.getParameter("param_name").getBytes("ISO-8859-1"),"Cp1251"))); в jsp такая проблема решается с помощью <fmt:requestEncoding/> - можете посмотреть спецификацию на JSP - там будет подробное описание проблемы ... |
| 16.02.2005, 09:54:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152949]: |
25ms |
49ms |
66ms |
| others: | 317ms |
| total: | 519ms |
