Оценим : Способы доступа к данным
Кто может провести оценку : какие на настоящий момент в Java существуют наиболее разумные способы доступа к данным СУБД (Oracle9, MsSQL2000) с т.зр. : - функциональности, надежности , перспективности ; - какие на настоящий момент разумно будет использовать драйверы , компоненты для доступа к данным (их версии) и где их взять ; - есть ли стоящие альтернативы JDBC и где их искать . - какие Вы используете способы (драйверы, компоненты) ... |
| 22.02.2005, 02:58:36 |
сложный и какой то странный вопрос. что значит "перспективности"? это как? насколько "перспективно" что я ем ложкой или вилкой? когда к данным "доступаются", то следовательно этого требуюет application. может вам немного вдаться в подробности о требованиях к этому самому application? в принципе, JDBC всегда достаточно. вот только смотря какая нагрузка, какая структура приложения, какие перспективы продолжения разработки этого приложения, расширения его и т.п. короче. вам нужно задать правильный вопрос. правильный вопрос - это 50% ответа :-) ... |
| 22.02.2005, 08:23:12 |
kefiКто может провести оценку : какие на настоящий момент в Java существуют наиболее разумные способы доступа к данным СУБД (Oracle9, MsSQL2000) с т.зр. : - функциональности, надежности , перспективности ; JDBC достаточно надёжна и функциональна, насчёт перспективности не знаю, наверное перспективна раз Sun рекомендует ;-) kefi - какие на настоящий момент разумно будет использовать драйверы , компоненты для доступа к данным (их версии) и где их взять ; тут kefi - какие Вы используете способы (драйверы, компоненты) Драйверы для Oracle от самого Oracle, дальше EJB, Servlet/JSP ... |
| 22.02.2005, 09:18:18 |
Оценка: 2. С минусом. Автору. ... |
| 22.02.2005, 09:30:55 |
Действительно, какие альтернативы могут быть для JDBC? Вопрос совершенно некоректный. Другое дело, что существуют разнообразные надстройки, которые работают повер JDBC и реализуют дополнительные сервисы (JDO, Hibernate, EJB3, CMP ...). Из таких надстроек на мой взгляд особенно удобен JDO. ... |
| 22.02.2005, 11:00:49 |
2 All > А все-таки - какие JDBC драйверы наиболее разумны для доступа к Oracle и MsSQL одновременно (фирмы, где взять, можно ли бесплатно)? Какие вы используете ? Разумность предполагается с т.зр. их возможностей и надежности в работе. 2 Alexey Rovdo > А насчет надстроек можно поподробнее. То же - где взять, насколько пакет удовлетворяет и Oracle и MsSQL одновременно.Бесплатность. 2 учителю > 1 за учительство. 2 mozheyko_d > спасибо ... |
| 22.02.2005, 12:13:40 |
вопрос не кажется простым, особенно , если учесть громадное количество драйверов JDBC ( см . ссылку mozheyko_d ) ... |
| 22.02.2005, 12:15:29 |
kefiвопрос не кажется простым, особенно , если учесть громадное количество драйверов JDBC ( см . ссылку mozheyko_d ) Я бы выбрал драйвера от производителей СУБД, насчёт бесплатности - они обычно входят в состав поставки СУБД, т.е. если у вас есть лицензионная инсталяция СУБД, то надо искать там. ... |
| 22.02.2005, 12:26:12 |
kefi2 All > А все-таки - какие JDBC драйверы наиболее разумны для доступа к Oracle и MsSQL одновременно? А зачем? Воспользуйтесь отдельными драйверами для того и другого. К тому же я не уверен, что такой изврат существует. ... |
| 22.02.2005, 12:49:04 |
Все правильно, драйвера JDBC привязаны к конкретной базе даных. А вот спецификация JDO как раз и разрабатывалась для того, чтобы обеспечить независимоть от используемой СУБД. Сегодня существует много коммерческих и некоммерческих реализаций JDO. Подробнее о JDO можно почитать здесь: http://www.osp.ru/os/2001/09/038.htm http://www.jdocentral.com/ Конкретные продукты, реализующие JDO можно искать здесь: http://www.versant.com/downloads http://www.jpox.org/index.jsp Также рекомендую сходить на: www.hibernate.org ... |
| 22.02.2005, 14:17:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152918]: |
46ms |
71ms |
| others: | 317ms |
| total: | 506ms |
