j# от MS и Java от Sun
В чем отличие собственно? (п.с. не пиннайте сильно - интересно же знать, что мелкомягкие отличились?) Спасибо ... |
| 22.02.2005, 17:17:01 |
и еще много ли отличий Java от C#? ... |
| 22.02.2005, 17:19:48 |
_гостьи еще много ли отличий Java от C#?да...нет...да... ... |
| 22.02.2005, 17:29:22 |
1. J# имеет синтаксис совместимый с кодом написанным на java1.1. и поддерживает библиотеки из стандарта java1.1. Код писанный на J# может использовать библиотеки для .NET. Для исполнения кода написанного на J# нужно иметь виндоус c установленной .NET (на уровне сорсов совместимо с портом NET под линух, на практике это сопряжено с геморроем). Обычная Java, т.е. соответствующая спецификациям Sun, предоставляет больший набор стандартных библиотек, имеет отличия в синтаксисе (5.0). Подавляющее большинство стронних библиотек требует java > 1.1. (т.е. портировать код java на net, далеко не тривиальная задача) Код написанный на java требует только наличия JRE (14мб). Проблем с переходом на другую OS фактически нет. 2. С# и Java используют разные библиотеки. Их синтаксис схож, но имеется достаточно различий. В каком-то смысле C# предоставляет больше возможностей программисту на уровне синтаксиса, но на практике это приносит мало выгод. Скорее добавляет трудности при анализе и отладке кода. Моё имхо конечно же :) ... |
| 22.02.2005, 17:48:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152912]: |
42ms |
59ms |
| others: | 297ms |
| total: | 448ms |
