ошибка запуска
запускаю в коммандной строке C:\>java c:\javaproject\first\hellosergey\HelloSergey.java выдает Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: c:\javaproject\first\hellosergey\HelloSergey.java код проги public class HelloSergey { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello, Sergey!"); } } в чем проблема? спасибо ... |
| 24.02.2005, 12:07:30 |
ошибка запуска
_гостьзапускаю в коммандной строке C:\>java c:\javaproject\first\hellosergey\HelloSergey.java выдает Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: c:\javaproject\first\hellosergey\HelloSergey.java код проги public class HelloSergey { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello, Sergey!"); } } в чем проблема? спасибо Для начала, не плохо было бы скомпилировать эту прогу. ... |
| 24.02.2005, 12:23:28 |
ошибка запуска
_гостьзапускаю в коммандной строке C:\>java c:\javaproject\first\hellosergey\HelloSergey.java выдает Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: c:\javaproject\first\hellosergey\HelloSergey.java код проги public class HelloSergey { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello, Sergey!"); } } в чем проблема? спасибо RTFM, и проблемы не будет. Как подмечено выше, надо бы скомпилировать для начала. А потом почитать в книжке, как надо запускать программу на java. И почему при запуске надо указывать не имя ФАЙЛА, а имя КЛАССА, а также что такое classpath ... |
| 24.02.2005, 12:36:58 |
ошибка запуска
изменил код на (компиляется в NetBeans IDE 4.0): public class NewClass1 { public NewClass1() { } public static void main(String[] args) { NewClass1 hs = new NewClass1(); hs.sayHello(); } public void sayHello() { System.out.println("Hello, Sergey!"); } } но ошибка остается ... |
| 24.02.2005, 12:43:22 |
ошибка запуска
classpath - это там где переменные среды (винда)? classpath = C:\j2sdk1.4.2_07\bin ? а книжку еще не купил пока ... |
| 24.02.2005, 12:50:16 |
ошибка запуска
И правда, купите какую-нибудь книгу. А вообще-то, запомните следующее: 1. компиляция javac HelloSergey.java (с расширением !!!) 2. выполнение java HelloSergey (без расширения !!!) ... |
| 24.02.2005, 13:00:57 |
ошибка запуска
автор-Где в коде у меня ошибка? -В ДНК Причём здесь код? 0)RTFM 1)Добавляеш в переменную среды PATH (прав. кнопка на "мой компютер"/дополнительно/переменные среды) путь к месту где лежт java.exe (например С:\Program Files\Java\jdk1.5.0\bin) Ахтунг! только удолять из PATH ничего не надо. 2) Заходиш в директорию где лежит твой java файлик (в консоли перемещаешся с помощью команды cd) 3) вводиш javac yourFile.java (создаётся файлик yourFile.class) (yourFile - имя класса должно совпадать с тем что указано в коде) 4)вводиш java yourFile (БЕЗ расширения) 5)RTFM ... |
| 24.02.2005, 13:10:56 |
ошибка запуска
спасибо все ясно, кроме одного что такое RTFM? ... |
| 24.02.2005, 13:19:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152911]: |
43ms |
47ms |
| others: | 313ms |
| total: | 470ms |
