Куда делся интерфейс List для SDK 1.3 ?
Куда делся интерфейс List для SDK 1.3 ? Дано : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Error(34,30): method list(java.util.Enumeration) not found in class java.util.Collections Хотя в JavaTM 2 SDK, Standard Edition Documentation Version 1.3 можно видеть в Java 2 Platform API Specification : java.util Interface Collection All Known Subinterfaces: BeanContext, BeanContextServices, List , Set, SortedSet ... |
| 22.02.2005, 21:28:39 |
kefiКуда делся интерфейс List для SDK 1.3 ? Дано : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Error(34,30): method list(java.util.Enumeration) not found in class java.util.Collections Хотя в JavaTM 2 SDK, Standard Edition Documentation Version 1.3 можно видеть в Java 2 Platform API Specification : java.util Interface Collection All Known Subinterfaces: BeanContext, BeanContextServices, List , Set, SortedSet U vas je napisano - method list(java.util.Enumeration) not found in class java.util.Collections ... |
| 22.02.2005, 21:34:37 |
Я и справшиваю - куда он делся, если по доке он должен быть найден ? ... |
| 22.02.2005, 22:10:29 |
kefiЯ и справшиваю - куда он делся, если по доке он должен быть найден ?"Смотрю в книгу - вижу фигу" (C) Народная мудрость http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/java/util/Collections.html где видишь метод list? ... |
| 22.02.2005, 22:42:09 |
list public static ArrayList list(Enumeration e) Returns an array list containing the elements returned by the specified enumeration in the order they are returned by the enumeration. This method provides interoperatbility between legacy APIs that return enumerations and new APIs that require collections. Parameters: e - enumeration providing elements for the returned array list Returns: an array list containing the elements returned by the specified enumeration. Since: 1.4 ... |
| 23.02.2005, 09:06:12 |
Уточняю: метод list(java.util.Enumeration) in class java.util.Collections это совсем не тоже самое что интерфейс LIST который действительно является потомком Collection в 1.3 http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/java/util/List.html ... |
| 23.02.2005, 09:15:15 |
Да , спасибо, - перепутал (по неопытности) с прямым углом ;) ... |
| 23.02.2005, 14:41:08 |
Naug Since: 1.4 Это не ответ? ... |
| 24.02.2005, 08:46:05 |
mozheyko_d Naug Since: 1.4 Это не ответ? Ага. Это ответ, который дал Naug :) ... |
| 24.02.2005, 10:26:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152910]: |
23ms |
47ms |
85ms |
| others: | 295ms |
| total: | 504ms |
