запись строки в конец существующего текстового файла.
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Этот фрагмент кода записывает строку str в файл. Если файл с заданным именем существует новый записывается поверх старого. А как изменить код чтобы и нформация добавлялась в конец существующего файла? ... |
| 28.02.2005, 15:55:48 |
нужно создавать новый файл в который перезаписываешь старыйб а потом дописываешь свою строку, затем удалять старый файл и переименовывать новый. ... |
| 28.02.2005, 16:20:56 |
Платон Щукин Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Этот фрагмент кода записывает строку str в файл. Если файл с заданным именем существует новый записывается поверх старого. А как изменить код чтобы и нформация добавлялась в конец существующего файла? FileWriter public FileWriter(File file, boolean append) throws IOException Constructs a FileWriter object given a File object. If the second argument is true, then bytes will be written to the end of the file rather than the beginning. Parameters: file - a File object to write to append - if true, then bytes will be written to the end of the file rather than the beginning Throws: IOException - if the file exists but is a directory rather than a regular file, does not exist but cannot be created, or cannot be opened for any other reason Since: 1.4 ... |
| 28.02.2005, 16:26:25 |
Naugнужно создавать новый файл в который перезаписываешь старыйб а потом дописываешь свою строку, затем удалять старый файл и переименовывать новый.сильно ... |
| 01.03.2005, 10:02:58 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152897]: |
67ms |
82ms |
| others: | 299ms |
| total: | 531ms |
