javac не работает
Не подскажите, какой командой его можно деинсталировать ... |
| 03.03.2005, 10:29:56 |
javac не работает
переименовал я файл java она теперь возвращает = команда не найдена изменяю путь через команду env PATH=/usr/java/j2sdk1.4.2_07/bin:$PATH выдает модифицированный путь ввожу команду java нажимаю inter она пишет: command not found ... |
| 03.03.2005, 11:20:48 |
javac не работает
заработало у меня, пути прописал в файл /root/.bash_profile ... |
| 03.03.2005, 12:59:07 |
javac не работает
Jarзаработало у меня, пути прописал в файл /root/.bash_profile Урраааааааааа!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 03.03.2005, 14:23:46 |
javac не работает
СНАЧАЛА! JAVA_HOME, а потом - PATH. У тебя же в PATH указатель на gcj содержится, вот он и находится первым ... |
| 03.03.2005, 14:26:44 |
javac не работает
Звиняюсь за последний пост. Не увидел, что топик на 2 страницах :-) ... |
| 03.03.2005, 14:32:33 |
javac не работает
деинсталировать как? ;-) man rpm если подробнее, то посмотри к какому пакету относится /usr/bin/gcj (подсказка: rpm -qf /usr/bin/gcj ) и если он тебе не нужен в других приложениях, то с помощью rpm -e имяэтогопакета избавься от него. это по идее должен быть пакет типа gcc-java. вот и наберешь rpm -e gcc-java PS. ничего, что мы одновременно в двух ветках обсуждаем одно и тоже? (в linux и в java) ... |
| 03.03.2005, 15:38:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152880]: |
23ms |
59ms |
78ms |
| others: | 305ms |
| total: | 533ms |
