JDBC-ODBC русские буквы.
Доброго утра всем! Для соединения с базой данных, которая находится на MS SQL Server, использую мост JDBC-ODBC. В таблице базы лежат записи, содержащие русские буквы. При попытке SELECT'a назад я получаю знаки вопроса - "????????????????????????????????????". Вопрос - как решить эту проблему? Варианты, которые пробывал: 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ни один из них не помог!!!! ... |
| 17.02.2005, 09:56:35 |
помоему на ms sql есть поля ntext позволяющие хранить юникод ... |
| 17.02.2005, 13:34:34 |
Оно и так хранится в NVARCHAR, а NVARCHAR, если я не ошибаюсь, это и есть UNICODE. Но это все равно ситуацию не спасает. ... |
| 17.02.2005, 13:46:24 |
А использование моста JDBC-ODBC принципиально? Если попробовать работать через jTDS ? ... |
| 17.02.2005, 14:05:08 |
К сожалению, да! И это не мое решение, а решение руководства, поэтому в данном случае, ничего поделать с этим нельзя. Нужно как-то найти решение через этот JDBC-ODBC мост. Должно же ведь оно быть! ... |
| 17.02.2005, 14:16:56 |
Аналогичная проблема (JDBC-ODBC мост не использую). Если ее решили, напишите как? ... |
| 14.03.2005, 12:15:39 |
belomorАналогичная проблема (JDBC-ODBC мост не использую). Если ее решили, напишите как? а что используешь? что за драйвер? что за БД? ... |
| 14.03.2005, 12:19:26 |
а так не пробовали? public QueryResolver resolver=new QueryResolver(); public Database data_base=new Database(); static String server_host="jdbc:odbc:journalTZ"; static String user_base_name="test"; static String user_base_pswd="test"; static String driver_name="sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"; data_base.setConnection(new com.borland.dx.sql.dataset.ConnectionDescriptor(server_host,user_base_name, user_base_pswd, false, driver_name)); русские буквы в порядке. ... |
| 15.03.2005, 12:14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152813]: |
44ms |
67ms |
| others: | 340ms |
| total: | 529ms |
