IP адрес локального компьютера
Действие происходит в линуксе, программирование на jave 1) в файле /etc/hosts имеется запись 127.0.0.1 CS localhost.localdomain localhost Выполняемые java команды: System.out.println(java.net.InetAddress.getLocalHost().getHostName()); System.out.println(java.net.InetAddress.getLocalHost()); System.out.println(java.net.InetAddress.getLocalHost().getAddress()); Возвращают: CS CS/127.0.0.1 [B@f4a24a 2) в файле /etc/hosts имеется запись 192.168.0.50 CS localhost.localdomain localhost Выполняемые java команды: System.out.println(java.net.InetAddress.getLocalHost().getHostName()); System.out.println(java.net.InetAddress.getLocalHost()); System.out.println(java.net.InetAddress.getLocalHost().getAddress()); Возвращают: CS CS/192.168.0.50 [B@f4a24a Вопрос: Почему функция java.net.InetAddress.getLocalHost().getAddress() возвращает одно и то же бинарное значение IP адреса - при его изменении. И у меня подозрение что это не IP адрес - он ведь должен состоять из 4-х байт. Как устранить проблему ? ... |
| 18.03.2005, 12:00:01 |
так надо потому что java.net.InetAddress.getLocalHost().getAddress() - это массив байт. Returns the raw IP address of this InetAddress object. The result is in network byte order: the highest order byte of the address is in getAddress()[0] Код: plaintext 1. ... |
| 18.03.2005, 12:04:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152787]: |
25ms |
74ms |
54ms |
| others: | 320ms |
| total: | 536ms |
