десереализация из текстового файла
Как по уму считывать/парсить данные - в txt построчно лежат всякие параметры "объектов", их надо прочитать. Надо сделать так чтобы смена формата/делиметеров повлекла лишь минимальные переделки, в идеале - сделать для нового формата новый "адаптер формата" и подсунуть заместо старого. Как такие вещи делаются ? Может есть какие общеизвестные фреймворки/наработки на эту тему или хотябы может кто подкинет урл с умной теорией про парсинг/десереализацию ? Если кто в этом силён - пожалуйста отзовитесь, мучает ещё один заумный вопрос и не с кем посоветоваться. ЗЫ. сам файл открываю/читаю BufferedReader-ом [ br.readLine() ] ... |
| 21.03.2005, 13:01:49 |
1. а почему сразу не пользоваться стандартными средствами типа ObjectStream? 2. вместо текстового файла можно использовать xml, написав свой собственный класс, сериализующий/десериализующий объект ... |
| 21.03.2005, 13:04:42 |
ObjectStream нельзя, наверное, в силу нерегулярности исходных данных - бывает что некоторые значения остутсвуют и т.д. - файлы делаются руками, "в полевых условиях". А мож и можно, посмотрю. XML не катит потому что уже есть так как есть, сорри :) Вобщем, более интересуют общие принципы организации такого рода работ. ЗЫ А.Грасоff™ - спасибо за ответ. ... |
| 21.03.2005, 13:42:59 |
Лембит АльвелаевКак по уму считывать/парсить данные - в txt построчно лежат всякие параметры "объектов", их надо прочитать. Надо сделать так чтобы смена формата/делиметеров повлекла лишь минимальные переделки, в идеале - сделать для нового формата новый "адаптер формата" и подсунуть заместо старого. Как такие вещи делаются ?Такие вещи делаются так: через адаптер данные приводятся к т.н. Common View (тому же xml, например), с которым потом делаю что угодно. В случае изменения входного формата меняется только адаптер. Всё остальное остаётся неизменным. ... |
| 21.03.2005, 18:48:55 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152764]: |
34ms |
54ms |
| others: | 283ms |
| total: | 432ms |
