Не работает DataSource в Web-приложении. Что исправить?
В Tomcat 5 настроен DataSource. Имя драйвера, логин, пароль и URL правильные, - я раньше соединялся по ним успешно, эта информация была прописана в struts-config.xml. В web.xml я прописал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В Action'е (Web-приложение построено на Struts) доступ осуществляется так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В результате выдаётся ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Что сделано неправильно? Где поправить? ... |
| 29.07.2004, 19:59:06 |
Вот глянь: http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-5.0-doc/config/context.html Раздел Special Features | Resource Definitions, Resource Parameters: You MUST also define Resource Parameters for the same resource name, to configure the object factory to be used (if not known to Tomcat already), and the properties used to configure that object factory. Я создал свой файл в Tomcat\conf\Catalina\localhost с именем приложения, после чего прописал все туда. Работает:) ... |
| 29.07.2004, 21:12:09 |
У меня этот файл создался сам (Tomcat создал), и в нём была прописана часть нужной информации. Бардак какой-то. Я добавил недостающую информацию туда, и DataSource заработал. Кстати, в server.xml все параметры были прописаны, но этого оказалось мало. Коряво сделано, просто ***дец. ... |
| 30.07.2004, 13:53:40 |
Теперь один DataSource работает, а другой - нет. Ошибка NullPointerException происходит при вызове getConnection() второго DataSource. Работающий DataSource - подключён к Sybase, неработающий - к Oracle. ... |
| 30.07.2004, 14:33:33 |
Denis PopovВот глянь: http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-5.0-doc/config/context.html Раздел Special Features | Resource Definitions, Resource Parameters: You MUST also define Resource Parameters for the same resource name, to configure the object factory to be used (if not known to Tomcat already), and the properties used to configure that object factory. Я создал свой файл в Tomcat\conf\Catalina\localhost с именем приложения, после чего прописал все туда. Работает:) Я так понял, что у тебя все всегда работает )). Черт, почему у меня не так... ... |
| 30.07.2004, 14:39:19 |
Я могу лишь свой показать, были какие-то там тонкости в настройке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. В Java: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.07.2004, 14:44:06 |
Всё равно не работает коннект к Oracle, не может сделать Connection. org.apache.commons.dbcp.SQLNestedException: Cannot create JDBC driver of class '' for connect URL 'null', cause: null ... |
| 02.08.2004, 17:18:19 |
Denis PopovЯ могу лишь свой показать, были какие-то там тонкости в настройке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. В Java: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.03.2005, 20:14:20 |
Прикрутил пул. на всякий решил написать. Глядишь кто еще решит помучиться с томкатом5 Поставил: jdk1.5.0 jre1.5.0 jakarta-tomcat-5.5.7 Tomcat_5_5\conf\server.xml: Код: plaintext 1. Tomcat_5_5\conf\Catalina\localhost\kop1.xml: (Потому как: conf/server.xml file cannot be reloaded without restarting Tomcat. Please note that for tomcat 5, unlike tomcat 4.x, it is NOT recommended to place <Context> elements directly in the server.xml file.) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. KOP1\WEB-INF\web.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Страничка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 25.03.2005, 10:22:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152734]: |
38ms |
67ms |
| others: | 364ms |
| total: | 553ms |
