HTML and Java
У меня есть HTML страничка/ Мне надо заменить все ссылки картинок на другие. Есть ли в Java что-нибудь стандартное для этого? Например: xx.Images(1).Src="jdfhjdfhj" Тоже самое но со ссылками? ... |
| 28.03.2005, 21:05:40 |
HTML and Java
Не понял? Я не про javaScript говорю, а про Java. Delphi тоже != JavaScript, но это не значит что там такого нет!!! Там такое есть!!! ... |
| 28.03.2005, 21:20:49 |
HTML and Java
krishkinnНе понял? Я не про javaScript говорю, а про Java. Delphi тоже != JavaScript, но это не значит что там такого нет!!! Там такое есть!!! Тогда сформулируй вопрос по человечески. Ты хочешь сказать, что есть файл с html и нужно в нём заменить <image src="xxx" .../> на <image src="yyy" .../>? А что значит сей загадочный пример? xx.Images(1).Src="jdfhjdfhj" Тоже самое, но со ссылками, это значит, что нужно во всех <a href="xxx" > ... </a> cделать аналогичную замену? Стандартных средств нет. Напиши простой фильтр (наследник FilterReader), который читает из входного потока cимволы и отдаёт их в выходной поток, а при обнаружении <image/<a сначала дочитывает до >, потом делает нужную замену. Способов уйма. ... |
| 28.03.2005, 21:48:30 |
HTML and Java
krishkinnТам такое есть!!!нету в делфи такого. нету... ... |
| 28.03.2005, 23:07:37 |
HTML and Java
Загружаешь в WebBrowser, производишь замену как сказано выше... забираешь то что получилось... всегда надо искать выход попроще, а не говорить что такого нет.(я сейчас говорил про Делфи) ... |
| 29.03.2005, 00:23:17 |
HTML and Java
krishkinnЗагружаешь в WebBrowser, производишь замену как сказано выше... забираешь то что получилось... всегда надо искать выход попроще, а не говорить что такого нет.(я сейчас говорил про Делфи) WebBrowser - это не делфи. не грузи того, кто в делфи пять лет отсидел. если уж на то пошло это WebBrowser с успехом можно и в java использовать. ... |
| 29.03.2005, 09:05:51 |
HTML and Java
Значит компонента TWebBrowser в Дельфи нет? ... |
| 29.03.2005, 12:50:00 |
HTML and Java
krishkinnЗначит компонента TWebBrowser в Дельфи нет? кажись ето обёртка вокруг ActiveX, если не ошибаюсь ... |
| 29.03.2005, 12:58:28 |
HTML and Java
Мона вопрос? А какое отношение дельфи имеет к замене стрингов в яве ? Какое-то разжигание религиозной вражды получается. ... |
| 29.03.2005, 13:34:15 |
HTML and Java
krishkinnЗначит компонента TWebBrowser в Дельфи нет? есть, но это, как уже описали выше, wrapper для IWebBrowser. а IWebBrowser, как я говорил, точно так же можно использовать и в java. ... |
| 29.03.2005, 14:12:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152704]: |
26ms |
48ms |
89ms |
| others: | 310ms |
| total: | 534ms |
