Шаблоны в HTML. Нужен совет
Посоветуйте как (с помощью чего) сделать следущее. В оракловской базе хранятся странички сайта, сервлет вытаскивает их из базы и отдает браузеру. Хотелось бы иметь возможность создавать страницы вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 29.03.2005, 14:19:16 |
Напиши свой кастом таг. Если с JSP знаком канечна :) ... |
| 29.03.2005, 14:32:00 |
Есть еще JSTL, это готовые к употребелению кастом таги. ... |
| 29.03.2005, 14:33:02 |
В Cocoon от Apache есть подобные вещи. Концепция там такая - когда пользователь запрашиват отпределённый URL, по нему задействуется т.н. pipeline - типа конвейера обработки, состоящего (в общем виде) из генератора, трансформатора и сериализатора. Первые два генерируют последовательность SAX-событий, а последний в ответ на них выдаёт пользователю что-то в определённом формате (xml, html, pdf...) Так вот, там можно в качестве генератора указать xsp-генератор (вместе с Cocoon идёт), который будет разбирать xsp-шку, в которой и можно писать Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.03.2005, 14:34:03 |
wessenНапиши свой кастом таг. Если с JSP знаком канечна :) А что появилась возможность хранить JSP в базе и компилить их при загрузке ... |
| 29.03.2005, 15:27:40 |
КН wessenНапиши свой кастом таг. Если с JSP знаком канечна :) А что появилась возможность хранить JSP в базе и компилить их при загрузке Я неправильно понял вопрос, сорри. ... |
| 29.03.2005, 15:44:39 |
to PONOMAREVVB and ALL вопрос: сочетание Cocoon 2.1.7 + resin 3.0.12 + JDK 1.5 жизнеспособно? ... |
| 29.03.2005, 18:55:24 |
2 КН: Протестировать не на чем, нет ни Resin, ни Java 5. Но уверен, что жизнеспособно. Когда я в последний раз Cocoon ставил, там всего один war кидался в директорию webapps сервера (у меня Tomcat был), и пару библиотек нужно было установить в место, откуда Tomcat их мог бы достать. Вот и всё. Вроде нигде не видел специфических требований к JDK или серверу. --С уважением, ponomarevvb-- ... |
| 29.03.2005, 19:12:28 |
Установка Cocoon --С уважением, ponomarevvb-- ... |
| 29.03.2005, 19:14:49 |
КНПосоветуйте как (с помощью чего) сделать следущее. В оракловской базе хранятся странички сайта, сервлет вытаскивает их из базы и отдает браузеру. Хотелось бы иметь возможность создавать страницы вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 29.03.2005, 19:20:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152699]: |
55ms |
61ms |
| others: | 296ms |
| total: | 476ms |
