Обрезать дату
Добрый день. Есть дата1: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 29.03.2005, 19:45:49 |
Обрезать дату
постановка задачи не ясна ... |
| 29.03.2005, 19:53:09 |
Обрезать дату
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.03.2005, 19:55:45 |
Обрезать дату
офтопег конечно. для ms sql server: Код: plaintext 1. где ftime имеет тип datetime ... |
| 30.03.2005, 09:09:36 |
Обрезать дату
А.Грасоff™ JEофтопег конечно. для ms sql server: Код: plaintext 1. где ftime имеет тип datetime Прошу прощения,но я не сильно доганяю то,что вы написали. Что здесь Код: plaintext Опишу подробнее,что мне нужно получить. Мне нужно получить все id_job из базы где статус равно 1 и дата лежит между двумя другими датами,которые задаются пользователем,т.е. делаю так: "SELECT aviatrans.id_job FROM aviatrans WHERE status=1 and aviatrans.data >= ? and aviatrans.data <= ?"); Когда пытаюсь получить отчет за день,то нифига не выдает,т.к. дата из базы не попадает в диапазон,год,месяц,число попадают,а вот минуты и секунды нет,поэтому я не получаю желаемого результата ... |
| 30.03.2005, 10:31:41 |
Обрезать дату
peter6636Опишу подробнее,что мне нужно получить. Мне нужно получить все id_job из базы где статус равно 1 и дата лежит между двумя другими датами,которые задаются пользователем,т.е. делаю так: "SELECT aviatrans.id_job FROM aviatrans WHERE status=1 and aviatrans.data >= ? and aviatrans.data <= ?"); Когда пытаюсь получить отчет за день,то нифига не выдает,т.к. дата из базы не попадает в диапазон,год,месяц,число попадают,а вот минуты и секунды нет,поэтому я не получаю желаемого результата Код: plaintext 1. Это если Oracle. По моему, вопрос не в тот форум. ... |
| 30.03.2005, 10:40:36 |
Обрезать дату
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.03.2005, 10:41:33 |
Обрезать дату
GMax peter6636Опишу подробнее,что мне нужно получить. Мне нужно получить все id_job из базы где статус равно 1 и дата лежит между двумя другими датами,которые задаются пользователем,т.е. делаю так: "SELECT aviatrans.id_job FROM aviatrans WHERE status=1 and aviatrans.data >= ? and aviatrans.data <= ?"); Когда пытаюсь получить отчет за день,то нифига не выдает,т.к. дата из базы не попадает в диапазон,год,месяц,число попадают,а вот минуты и секунды нет,поэтому я не получаю желаемого результата Код: plaintext 1. Это если Oracle. По моему, вопрос не в тот форум. У меня мс sql 7.0 ... |
| 30.03.2005, 10:43:18 |
Обрезать дату
бл?*:!. контрол-энтер сработал. так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.03.2005, 10:43:50 |
Обрезать дату
А.Грасоff™ JEбл?*:!. контрол-энтер сработал. так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Подставляемые параметры: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 30.03.2005, 11:43:15 |
Обрезать дату
peter6636 А.Грасоff™ JEбл?*:!. контрол-энтер сработал. так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Подставляемые параметры: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext потому что в результате работы convert даты будут иметь вид: Код: plaintext 1. 2. и дата Код: plaintext ... |
| 30.03.2005, 11:48:04 |
Обрезать дату
точнее должен был бы выдать,если бы не было минут и секунд мать их ... |
| 30.03.2005, 11:48:23 |
Обрезать дату
peter6636точнее должен был бы выдать,если бы не было минут и секунд мать их это JAVA-ФОРУМ. если ты хочешь решить это средствами sql - иди в соотв. форумы. есил jav'ой - можешь глянуть на класс Calendar ... |
| 30.03.2005, 11:52:12 |
Обрезать дату
А.Грасоff™ JE peter6636 А.Грасоff™ JEбл?*:!. контрол-энтер сработал. так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Подставляемые параметры: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext потому что в результате работы convert даты будут иметь вид: Код: plaintext 1. 2. и дата Код: plaintext Ну получается тогда,что перед тем как брать id_job, мне нужно выбрать дату,резонуть у нее минуты и секунда,и только потом уже брать id_job? ... |
| 30.03.2005, 11:56:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152694]: |
23ms |
45ms |
103ms |
| others: | 307ms |
| total: | 551ms |
