ошибка при вводе данных в консоли
Привет всем a = System.in.read(); - ошибка что не так? ... |
| 30.03.2005, 13:05:28 |
переменная a - наверное boolean? :) ... |
| 30.03.2005, 13:06:17 |
зацени: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ввожу 1 [ENTER] результат: a = 49 работает :) ... |
| 30.03.2005, 13:08:48 |
throws IOException - вот чего я не писал а это обязательно писать? возможно ли обойтись без ексепшина? ... |
| 30.03.2005, 13:16:39 |
и почему вводишь 1 а выводит 49? ... |
| 30.03.2005, 13:18:32 |
патамучтокодэто chr(49) = "1" ... |
| 30.03.2005, 13:25:26 |
спасибо поразбираюсь ... |
| 30.03.2005, 14:49:19 |
А без эксэпшна нельзя - его нуно обрабатывать тут же, или писать throws если не перехватываешь ничего. P.S. Я конечно могу ошибаться - тоже не грасофф™ :) ... |
| 30.03.2005, 14:59:01 |
оно бы даже не откомпилилось :-) ... |
| 30.03.2005, 15:04:14 |
Что оно? :) ... |
| 30.03.2005, 15:08:30 |
произведение ... |
| 30.03.2005, 15:09:08 |
public class SystemIn { public static void main(String[] args) throws IOException { int a = System.in.read(); System.out.println("a = " + a); } } не компелится: public static void main(String[] args) throws IOException { ____________________________________^ ... |
| 30.03.2005, 17:06:21 |
и пишет наверное классНотФаунд? :) а import java.io.*; делал? ... |
| 30.03.2005, 17:07:24 |
точно пишет и я не делал спасибо ... |
| 30.03.2005, 17:27:42 |
А.Грасоff™ JEи пишет наверное классНотФаунд? :) а import java.io.*; делал? Понравилось :) ... |
| 30.03.2005, 19:13:50 |
Зашедший А.Грасоff™ JEи пишет наверное классНотФаунд? :) а import java.io.*; делал? Понравилось :)в каком смысле? ... |
| 30.03.2005, 20:05:13 |
привет throws Exception - означает, что обработка ошибки происходит на стороне, а можно какой-нибудь примерчик? ... |
| 31.03.2005, 10:00:30 |
_гостьпривет throws Exception - означает, что обработка ошибки происходит на стороне, а можно какой-нибудь примерчик? скачай отсюда http://java.fpestde.net книгу #1 (Thinking in Java, 2nd edition, Revision 11) - она на русском. там примеров хоть ... ешь ... |
| 31.03.2005, 10:06:01 |
грасоф Зашедший А.Грасоff™ JEи пишет наверное классНотФаунд? :) а import java.io.*; делал? Понравилось :)в каком смысле? В хорошем ) Сразу дано полное и точное описание наиболее вероятной проблемы. ... |
| 31.03.2005, 11:10:46 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152685]: |
27ms |
38ms |
97ms |
| others: | 296ms |
| total: | 517ms |
