Как узнать какой процесс запустил java приложение?
Кам можно выяснить, кто запустил приложение (какой процес) ? Есть программа на Java (Z), она будет запускаться другим приложением (X) на C++ по событию, нужно поставить ограничение чтобы програма на java запускалась только с помощью (X) и никак иначе, т.е (Z) проверяет кто её запустил если например Started by explorer.exe тогда System.exit() Возможно ли это? ... |
| 30.03.2005, 09:20:32 |
по сути - надо смотреть parent процесс у java.exe ... |
| 30.03.2005, 09:34:22 |
а не проще - не заморачиваться и отдавать java-приложению некий уникальный параметр? если он есть - хорошо, если нет - System.exit(0) ... |
| 30.03.2005, 09:37:45 |
далее. можно написать некий exe-wrapper вокруг твоего java-приложения. например, можно на делфи. из делфи-wrappera намного проще получить хэндл (handle) процесса и определить parent-процесс. наверное, это самый оптимальный вариант. ... |
| 30.03.2005, 09:39:11 |
А.Грасоff™ JEа не проще - не заморачиваться и отдавать java-приложению некий уникальный параметр? если он есть - хорошо, если нет - System.exit(0) Так сейчас и сделано, но пользователи могут узнать этот параметр, т.к в настройках программы на С++ он лежит в открытом виде (эту программу изменять нельзя) PS: Эта Java программа включает интернет на шлюзе для пользователя- поэтому хитрый пользователь узнает параметр и... ... |
| 30.03.2005, 09:47:29 |
ссылка по теме: http://www.codeproject.com/threads/ParentPID.asp ... |
| 30.03.2005, 09:58:14 |
Twiger А.Грасоff™ JEа не проще - не заморачиваться и отдавать java-приложению некий уникальный параметр? если он есть - хорошо, если нет - System.exit(0) Так сейчас и сделано, но пользователи могут узнать этот параметр, т.к в настройках программы на С++ он лежит в открытом виде (эту программу изменять нельзя) PS: Эта Java программа включает интернет на шлюзе для пользователя- поэтому хитрый пользователь узнает параметр и...хитрый пользователь может и java-классы декомпилить ... |
| 30.03.2005, 09:58:45 |
А нельзя вместо этого пользоваеля через System.getProperty("user.name"); проверять? ... |
| 30.03.2005, 12:54:17 |
Вы решаете задачу, которая возникнуть не должна была, Reason Code Analisys = BAD DESIGN ... |
| 30.03.2005, 13:27:06 |
ОсяВы решаете задачу, которая возникнуть не должна была, Reason Code Analisys = BAD DESIGN Но проблема есть и ничего с этим не поделать, приложение которое запускает java-программу от стороннего производителя -его изменить нельзя. ... |
| 30.03.2005, 14:08:11 |
LongSА нельзя вместо этого пользоваеля через System.getProperty("user.name"); проверять? Спасибо, но это тоже не подходит. PS: Всем спасибо за помощь! ... |
| 30.03.2005, 14:13:22 |
че придумал в итоге? ... |
| 30.03.2005, 14:14:14 |
TwigerКам можно выяснить, кто запустил приложение (какой процес) ? Есть программа на Java (Z), она будет запускаться другим приложением (X) на C++ по событию, нужно поставить ограничение чтобы програма на java запускалась только с помощью (X) и никак иначе, т.е (Z) проверяет кто её запустил если например Started by explorer.exe тогда System.exit() Возможно ли это? Пришёл к выводу, что прямого пути нет, классы System, Runtime не дают информацию о порождающем процессе. Похоже придётся искать другие способы. ... |
| 30.03.2005, 14:17:47 |
А.Грасоff™ JEче придумал в итоге? Пока ничего - ищу другие пути... ... |
| 30.03.2005, 14:21:54 |
под какой OS работает? ... |
| 30.03.2005, 15:41:18 |
угадай :) Twiger... Started by explorer.exe ... ... |
| 30.03.2005, 15:42:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152683]: |
32ms |
62ms |
23ms |
93ms |
| others: | 337ms |
| total: | 603ms |
