java.net.Proxy
URL url = new URL("http://www.ru"); SocketAddress address = new InetSocketAddress(InetAddress.getByName(PROXY_NAME), 80); Proxy proxy = new Proxy(Proxy.Type.HTTP, address); URLConnection c = url.openConnection(proxy); InputStream is = c.getInputStream(); выдаёт Server returned HTTP response code: 400 for URL: http://www.ru на последней строчке :(( что не так? ... |
| 02.03.2005, 20:50:29 |
java.net.Proxy
А Ваш прокси работает на 80-ом порту? ... |
| 03.03.2005, 08:52:59 |
java.net.Proxy
>>А Ваш прокси работает на 80-ом порту? работал бы не на этом порту было бы connection refused а тут получается ответ с 400 кодом ошибки, вот пример кода который использовал я и он работает, факт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 03.03.2005, 14:00:48 |
java.net.Proxy
Всё отлично работает, если изменить немножко: Вот это Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 03.03.2005, 14:28:34 |
java.net.Proxy
а где тут лажа?? набираю в IE www.ru получаю один риквест GET http://www.ru/ HTTP/1.0 Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, */* Accept-Language: ru User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) Host: www.ru Proxy-Connection: Keep-Alive и один риспонс HTTP/1.1 407 Proxy Access Denied Server: Microsoft-IIS/4.0 Date: Fri, 04 Mar 2005 10:17:15 GMT Proxy-Authenticate: NTLM вот собственно прокся Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 04.03.2005, 13:33:53 |
java.net.Proxy
-testHTTP/1.1 407 Proxy Access Denied Server: Microsoft-IIS/4.0 Date: Fri, 04 Mar 2005 10:17:15 GMT Proxy-Authenticate: NTLM Это нормально? ... |
| 04.03.2005, 13:49:02 |
java.net.Proxy
что значит нормально? это всё плохо т.е. я хотел написать локальный прокси сервер который будет следить за всеми риквестами\риспонсами и писать их в файлики на диск я так понял нужно просто читать из одного сокета и писать в другой но чтото не так вышло ... |
| 04.03.2005, 14:02:54 |
java.net.Proxy
-testчто значит нормально? это всё плохо т.е. я хотел написать локальный прокси сервер который будет следить за всеми риквестами\риспонсами и писать их в файлики на диск я так понял нужно просто читать из одного сокета и писать в другой но чтото не так вышло Т.е. с локальным прокси-сервером T получает "Доступ запрещён", а напрямую всё нормально? ... |
| 04.03.2005, 14:13:44 |
java.net.Proxy
да эсли ИЕ настроен на внешнию проксю -- всё пучком запускаю лольную, перенастраиваю ИЕ -- такая лажа ... |
| 04.03.2005, 14:21:45 |
java.net.Proxy
-testда эсли ИЕ настроен на внешнию проксю -- всё пучком запускаю лольную, перенастраиваю ИЕ -- такая лажа Неплохо бы узнать на проксе, а почему это доступ запрещён. ... |
| 04.03.2005, 14:25:20 |
java.net.Proxy
каким образом?? и вообще не понятно в чём дело я же просто передаю тоже самое что и получаю просто прослойка никаких изменений при отключенной прокси всё работает ... |
| 04.03.2005, 14:28:50 |
java.net.Proxy
-testкаким образом?? Логи почитать, выяснить какой ACL сработал. Может это приблизит отгадку? ... |
| 04.03.2005, 14:29:46 |
java.net.Proxy
вы хотите написать собственный прокс - в добрый путь. если же нужно просто выйти из сети через прокс с авторизацией из жабы, то обратите внимание что у вас NTLM аутентификация и одним запросом из IE дело не ограничивается, к томуже в примере что привел я используется basic аутентфиикация, не факт что ваш прокс в случае если не поддерживается NTLM переходит на basic. ... |
| 04.03.2005, 16:21:01 |
java.net.Proxy
2black zorro объясни плз поподробнее или кинь ссылку где можно почитать мне нужно написать локальную проксю которая будет просто скидывать в логи все риквесты и респонсы я её вроде написал но не понимаю что не так я же просто перенаправляю всё что получил ничего не добавляю ничего не убираю если без прокси то всё нормально если запускаю через неё -- то не пашет ... |
| 04.03.2005, 16:41:43 |
java.net.Proxy
так прикольно, сегодня смотрел httpUnit оказывается эта штука умеет не хило разбирать документы html и работает через прокс,правда опять через basic. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.04.2005, 18:30:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152651]: |
39ms |
73ms |
| others: | 322ms |
| total: | 517ms |
