ParsePosition для SimpleDateFormat.parse
Привет. есть необходимость делать из строки дату проблема в том, что когда пишешь неверную дату например “31.13.2005” ошибка не генерится. Вместо этого создается дата "01.01.2006" Чего бы не хотелось. Я так понял пользовать нужно ParsePosition Но попытки сделать это так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. При ParsePosition(0) и ParsePosition(1) ошибки не было, а при ParsePosition(2) всегда Чего я нагнал? ... |
| 04.04.2005, 13:09:00 |
Прочитай help по ParsePosition Аргумент в конструкторе - символ начиная с которого будет парстся строка 31.13.2005 и 1.13.2005 - парсятся, .13.2005 - нет А с датами типа 31.13.2005 - Java работает без exception ... |
| 06.04.2005, 19:33:20 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152648]: |
23ms |
40ms |
59ms |
| others: | 306ms |
| total: | 483ms |
