Ошибка при врапе
Есть проблема, может кто подскажет возможные причины и пути решения. Имеем маленький тестовый веб проект. Он состоит из сервлета-контроллера, к которому мы обращаемся при старте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Он создает объект класса UserBean: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Собственно обащаемся к сервлету стандартным способом из браузера (из любого имеющегося в наличии) и с любой машины, все отлично работает. Сервер tomcat. Теперь усложняем задачу. Есть другой сервер, с веб сервером apache. Там имеется CMS. Надо сделать врап из этой cms нашего проекта. cms формирует такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И в итоге на шестом эксплорере и аванте получаем ошибку: type Exception report message description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request. exception org.apache.jasper.JasperException org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:372) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:292) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:236) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802) root cause java.lang.NullPointerException org.apache.jsp.Test01_jsp._jspService(Test01_jsp.java:57) org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:94) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:324) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:292) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:236) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802) note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/5.0.28 logs. А в пятом эксплорере и фаирфоксе работает. В чем может быть баг? ... |
| 13.04.2005, 11:59:38 |
Ошибка при врапе
P.S. Здесь по ходу какая-то лабуда с сессиями, потому-что если убрать из проекта все строки, которые связаны с ними, то проект отлично врапится, без ошибок. Как исправить код? ... |
| 13.04.2005, 12:02:32 |
Ошибка при врапе
Кукисы включины? ... |
| 13.04.2005, 12:05:38 |
Ошибка при врапе
Да, включены. Включено все что только можно было включить. ... |
| 13.04.2005, 13:23:21 |
Ошибка при врапе
а ты их.... ВЫКЛЮЧИ! :) ... |
| 13.04.2005, 13:25:41 |
Ошибка при врапе
А.Грасоff™ JEа ты их.... ВЫКЛЮЧИ! :)У меня после обеда с чувством юмора что-то не так. Ты серьезно или прикалываешься? Какой смысл? ... |
| 13.04.2005, 13:27:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152589]: |
35ms |
71ms |
| others: | 289ms |
| total: | 464ms |
