как выглядит число -10 в бинарном виде?
Например 10 в бинарном виде --> 00001010. А -10? ... |
| 11.04.2005, 16:46:42 |
11110110 и что? ... |
| 11.04.2005, 16:51:34 |
4d_monster11110110 и что? А как получать изположительного в бинарном виде - отрицательное? ... |
| 11.04.2005, 16:54:18 |
adidasНапример 10 в бинарном виде --> 00001010. А -10? А ты дели 10 на 2 до определенного этапа,потом пособираешь остатки и получишь ... |
| 11.04.2005, 16:54:55 |
инвертировть все биты и прибавить еденицу ... |
| 11.04.2005, 16:55:44 |
wessenинвертировть все биты и прибавить еденицу спасип ... |
| 11.04.2005, 16:57:20 |
wessenинвертировть все биты и прибавить еденицу А если первый бит сслева =1, то это число отрицательное, правильно? ... |
| 11.04.2005, 17:05:18 |
а причем тут джава? ... |
| 11.04.2005, 17:08:58 |
А.Грасоff™ JEа причем тут джава? хороший вопрос ... |
| 11.04.2005, 17:21:41 |
грасава причем тут джава? а где мадыратар? :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.04.2005, 17:22:27 |
adidas wessenинвертировть все биты и прибавить еденицу А если первый бит сслева =1, то это число отрицательное, правильно? Это сильно зависит от языка програмирования и от выбранного типа для конкретного числа. Например в Java все типы со знаком, т.е. твое утверждение верно. А вот в C++ уже по другому, там есть типы со знаками и без... ... |
| 11.04.2005, 17:24:21 |
А.Грасоff™ JEа причем тут джава? А я готовлюсь к тесту по джаве :) ... ... |
| 11.04.2005, 17:28:04 |
Насколько я помню, отрицательное число в Яве кодируется так же, как и положительное, только меняется значение первого бита в единицу. Ни обратной (с инвертированием), ни дополнительной (инверсия+1) кодировок в Яве не юзается. То же самое утверждает и тест 310-035. ... |
| 13.04.2005, 14:02:45 |
ЗашедшийНасколько я помню, отрицательное число в Яве кодируется так же, как и положительное, только меняется значение первого бита в единицу. Ни обратной (с инвертированием), ни дополнительной (инверсия+1) кодировок в Яве не юзается. То же самое утверждает и тест 310-035. не правда, он утверждает другое. 0x00000001 = 1 10....01 = 0x80000001 != -1 (=-2147483647) -1 = (inv 1) + 1 = 0xFF FF FF FE + 1 = 0xFF FF FF FF. Всё это легко проверить :) ... |
| 13.04.2005, 14:30:49 |
NotGonnaGetUs ЗашедшийНасколько я помню, отрицательное число в Яве кодируется так же, как и положительное, только меняется значение первого бита в единицу. Ни обратной (с инвертированием), ни дополнительной (инверсия+1) кодировок в Яве не юзается. То же самое утверждает и тест 310-035. не правда, он утверждает другое. 0x00000001 = 1 10....01 = 0x80000001 != -1 (=-2147483647) -1 = (inv 1) + 1 = 0xFF FF FF FE + 1 = 0xFF FF FF FF. Всё это легко проверить :) Буду на работе - проверю :) Пока у меня маленький отпуск. ... |
| 13.04.2005, 14:40:16 |
Метод toBinaryString класса Integer возвращает то как в Java цифры представляются иль нет? ... |
| 13.04.2005, 15:03:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152588]: |
23ms |
51ms |
102ms |
| others: | 326ms |
| total: | 572ms |
