Вновь selectedIndex в java
Ранее был задан следующий вопрос: Имеется динамически формируемое drop down меню (<select>) (выборка значений производится из БД). ... <select> <option value=1>one<option> <option value=2>two<option> <option value=3>three<option> </select> Необходио достать из БД запись , ID которой соответствует выбранному элементу (selectedIndex). Как это сделать? И получен ответ: ... <% ... int selectedOption = -1; try { selectedOption = Integer.parseInt(request.getParameter("mySelect")); } catch (Exception e) { } if (selectedOption != -1) { // получаем запись из БД по selectedOption ... } else { // че-то не так ... } ... %> ... К сожалению, это не работает. Подскажите, пожалуйста, как это сделать... Заранне спасибо! ... |
| 15.04.2005, 09:36:37 |
К сожалению, это не работает. Подскажите, пожалуйста, как это сделать... Заранне спасибо! а вот здесь: <select name="mySelect"> атрибут name точно стоит? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.04.2005, 09:40:09 |
Да... я прописывал имя select... Ничего не получается (( ... |
| 15.04.2005, 09:41:26 |
_slmДа... я прописывал имя select... Ничего не получается (( значит, плохо прописывал ... |
| 15.04.2005, 09:46:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 15.04.2005, 14:20:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152563]: |
23ms |
61ms |
73ms |
| others: | 328ms |
| total: | 554ms |
