Вопрос на собеседовании
На собеседовании (по американской системе) у работадателя - тема WEB-programming была вот такая задачка function GetFunc( intIdex) { return [ function( intValueA, intValueB){ return intValA * intValB}, function( intValueA, intValueB){ return intValA + intValB}][ intIndex]; } alert( GetFunc(0)(4,4) * GetFunc(0)(4,4)); и четыре возможные ответа (256/ 16/ 128/ 64). Вообще нет уверенности, что это Java. Хотелось бы знать не только правильный ответ, но и как это понимать. ... |
| 26.04.2005, 14:21:02 |
javascript. результат - никакой, т.к. есть ошибки, типа скажет, что некоторые переменные не определены. если переписать правильно, то вернет 256 ... |
| 26.04.2005, 14:50:39 |
чтобы понятнее было :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 26.04.2005, 14:51:33 |
Спасибо за ответ, но я все равно не понимаю, как это работает Это и не рекурсия, и не массив ?????? ... |
| 26.04.2005, 14:58:45 |
Не знаю точно, но похоже на скриптовый язык, или javasript или PHP. Получается какая то абракадабра вида [16,8][0]*[16,8][0] Но вот как в эту функцию передаются параметры ValueA и ValueB вот это я вообще что-то не понял. Хотя конечно может быть эти параметры как глобальные объявлены. Но это только догадки. Есть такое прдедположение, что нулевой элемент из первого массива выбирается, тогда получаем 16*16 что в итоге есть 256 :)) Всё субъективно, прошу ногами не пинать :)) ... |
| 26.04.2005, 15:03:51 |
чтобы еще понятнее было :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PS функция является объектом ... |
| 26.04.2005, 15:12:22 |
IAСпасибо за ответ, но я все равно не понимаю, как это работает Это и не рекурсия, и не массив ??????это массив двух функций ... |
| 26.04.2005, 15:12:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152494]: |
54ms |
67ms |
| others: | 348ms |
| total: | 556ms |
