Проблема при insert из Java в таблицу Sybase ASA
Загадка: Работае с Sybase ASA 7 из Java через jconnect2 Идет простая вставка в таблицу. Все хорошо. Но если из таблицы потом сделать DELETE или TRUNCATE TABLE - то при следующей попытке insert-а через jconnect подвисает приложение на executeQuery(). При этом скажем из dbisqlc вставить - можно. Другое действие (SELECT, скажем) - из Java сделать можно. Лечится только если перезапустить сервер. При чем при этом вставляется "зависшая" последняя запись. Что это может быть? ... |
| 06.05.2005, 16:06:11 |
:)) Странная проблема. Ты уверен что у тя там нет какого нить бесконечного цикла или что то что заствляет прогу работать долго? Или у тя драйвер глюченный. :)) ... |
| 11.05.2005, 07:52:07 |
нет, чесс слово! Даже если прогу убить и перезапустить - она все равно подвиснет... ... |
| 11.05.2005, 09:29:15 |
в общем если что - оказывается, в ASA нада обязательно commit делать после delete ... |
| 11.05.2005, 11:13:18 |
J--в общем если что - оказывается, в ASA нада обязательно commit делать после delete :) это бага/фича ASA или драйвера? я думаю что второе. ... |
| 11.05.2005, 13:33:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vadim_J&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
26ms |
23ms |
43ms |
56ms |
| others: | 724ms |
| total: | 935ms |
