По поводу апплетов. Никак не въеду.
Дело вот в чем: Пишу апплет в борланд билдере (Х). Ничего в нем особенного нет. Пустой апплет. Компилирую. Билдер даже для меня html файл генерит. Смотрю на апплет из AppletViewer. Работает. Смотрю из оперы. Работает. Смотрю из FireFox. Работает. Смотрю из ИЕ. Не работает. Пишет class not found. Весть инет перерыл, все перепробовал. Не работает. В codebase ошибки нет. Да и как может не видеть апплет ИЕ, если остальные видят? В разных темах на этом форуме пишут, что надо проверить, какую ява-машину использует ИЕ. А я не знаю где проверить - то? Ява-плагин стоит. Да и вроде, если плагин не соответствует, то ИЕ должен сказать какую-нибудь другую ошибку, помимо "not found"? Покажите пальцем, где проверить? Пробовал создать jar-архив. И в теге applet прописать archive="". Все бесполезно... Покажите слепому дорогу... Пропадаю. :-) Заранее спасибо. ... |
| 11.05.2005, 15:56:43 |
[quot m@[tador]] В разных темах на этом форуме пишут, что надо проверить, какую ява-машину использует ИЕ. А я не знаю где проверить - то? Ява-плагин стоит. [/quot] В смысле, где проверить? ... |
| 11.05.2005, 20:49:09 |
Спасибо за совет. Но ничего не помогло. Выставил у себя все свойства так же как и на скриншоте. А ответ все тот же - "class not found". Да и разве дело в ява машине? Он же не может найти класс, как я понял. Дело не в том, что он этот класс обработать не может? Прикладываю файл - исходники апплета и класс. Там пустой апплет с кнопкой. Этот класс, подобно всем другим, созданным мной, ИЕ и не видит. Хотя видят его и опера и мозилла. ... |
| 12.05.2005, 09:14:40 |
вот. на скриншоте все видно. работает. ie 5.5, win 2000 pro. ... |
| 12.05.2005, 09:24:41 |
А в переменной CLASSPATH есть значение .; ? ... |
| 12.05.2005, 17:18:42 |
Вот кстати вспомнил - у меня такая же проблема решилась выбором пункта меню All Java SDKs. Версия билдера та же. ... |
| 12.05.2005, 17:24:48 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152407]: |
42ms |
77ms |
| others: | 364ms |
| total: | 566ms |
