Разбор XML-дока с пом. Java
Kostya...Вопрос, конечно, глупый, но я его все равно задам: КАК??? Я бы рад, но не могу, как тут принято говорить, вкурить, как же это сделать... Код: plaintext 1. ... |
| 12.05.2005, 12:59:41 |
Так значительно лучше!! единственно, что у меня в сообщении есть строка следующего вида, которая идет сразу после <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> : <!DOCTYPE Service2 PUBLIC "-//QQQ.com//DTD XTX 0.1//EN" ""> (это вроде как некий комментарий) Если я эту строку на этапе отладки из сообщения убираю, то все парсится, а если вставляю, то выдается следующее на этапе получения doc из пассера (builder.parse(new InputSource(new StringReader(res_msg))); ): oracle.xml.parser.v2.XMLParseException: Error opening external DTD ''. Вся беда в том, что в боевом режиме эта строка придет и что с ней делать я пока не совсем в курсе! Может быть её как-то можно удалить из рассмотрения ... |
| 12.05.2005, 17:31:23 |
documentBuilderFactory.setValidating(false); ... |
| 12.05.2005, 17:52:25 |
или я не так сделал, или не помогает: DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance(); dbf.setValidating(false); doc = dbf.newDocumentBuilder().parse(new InputSource(new StringReader(res_msg))); Все равно выдаёт oracle.xml.parser.v2.XMLParseException: Error opening external DTD ''. ... |
| 12.05.2005, 18:40:58 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152406]: |
68ms |
23ms |
87ms |
| others: | 307ms |
| total: | 556ms |
