Как получить значение параметра в JasperReports?
Как получить значение параметра по умолчанию в JasperReports? Дело в том что изменить значение какого-нибуть параметра, не составляет никаких проблем. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А вот как мне получить то значение которое по умолчанию вводится в дизайне шаблона? Единственное что можно получить, это две строки Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.05.2005, 15:43:07 |
Как вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.05.2005, 16:26:12 |
Именно так и делал... Если Title имеет тип java.lang.String, то println выведет: "Отчет о ..." с кавычками.... А если java.lang.Integer, то: (new Integer(1354)) Просто я тут наткнулся на код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Искал классы NameValuePair, Value, оказывается они были описаны в import dori.jasper.view.*; import dori.jasper.engine.*; как выяснилось dori первые версии jr... Как видно значения выдергиваются с помощью NameValuePair, Value, вот я и подумал, что есть какие-нибуть средства JR для этого. ... |
| 04.05.2005, 16:57:47 |
Ну я думаю это возможно сделать. Вот только надо покопаться. Интересно, а зачем такая задача стала? Зачем смотреть то, что было задано на этапе дизайна и не задать то что нужно при старте программы? ... |
| 04.05.2005, 17:22:06 |
В системе предусмотрено добавление отчетов, откомпаленных *.jasper. Например, нужно вывести список всех этих отчетов, удобно хранить информацию о отчете в самом отчете в параметре Title. Ну там еще есть и другие параметры, диапазоны значений, сортировки, итд. соответствующие логики БД системы. Просто это очень удобно, практически полное обстрагирование и систематизация. Я просто пишу дизайн отчета скажем в iReports, с параметрами, запросом, итд. А потом добавляю в систему, через интрефейс, и все... ... |
| 04.05.2005, 17:57:57 |
Покопался тут немного на днях. Просмотрел кучу классов и методов. И не нашел ни одного где бы хранились параметры в нормальном формате. Думаю в данном случае самый простой способ, это написать свой класс, который будет преобразовывать все это в нужный формат. Можно конечно еще покопаться в исходниках и посмотреть как это сам джаспер делает, но думаю первый вариант будет проще. ... |
| 13.05.2005, 08:14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152403]: |
26ms |
64ms |
79ms |
| others: | 338ms |
| total: | 584ms |
