Простая программа на Java
Добрый день. Только начинаю изучать Java. Набрал пример с книги, откомпилировал, а при запуске в консоли ошибка: "Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Example" Сама программа: class Example { public static void main(String args[]) { System.out.println("Это простая Java-программа."); } } Что это за ошибка и как запустить программу? Использую j2sdk1.4.2_04. Спасибо. ... |
| 11.05.2005, 00:43:55 |
как запускаешь? нужно так java Example ... |
| 11.05.2005, 07:05:44 |
авторСама программа: class Example { public static void main(String args[]) { System.out.println("Это простая Java-программа."); } } Внимательнее читаем книгу - наверняка там public class Example. ... |
| 11.05.2005, 09:31:15 |
1. Запускаю так: java Example. 2. В книге объявлен просто: class Example (без public). Вопрос: зачем объявлять public class Example, если main() объявлен как public? ... |
| 11.05.2005, 11:25:45 |
а сам Example.class класс в текущей дириктории то есть? можно еще так попробовать java -cp . Example ... |
| 11.05.2005, 11:35:31 |
Программу удалось запустить на Win2K Server. А на WinXP Prof SP2 выдает ошибку. Что-то непонятно, как javac ищет библиотеки. Example.java и Example.class находятся в одной директории: C:\j2sdk1.4.2_04\bin. Спасибо за помощь. ... |
| 11.05.2005, 12:18:11 |
И еще. Не подскажете, как отобразить киррилицу на консоли (вместо русских букв иероглифы) ... |
| 11.05.2005, 12:19:28 |
1. echo %PATH% 2. echo %CLASSPATH% для обеих машин. ... |
| 11.05.2005, 13:06:00 |
JGuestИ еще. Не подскажете, как отобразить киррилицу на консоли (вместо русских букв иероглифы) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.05.2005, 13:30:26 |
класс должен быть public если из него планируется запускать main ... |
| 11.05.2005, 16:01:46 |
Не обязательно. ... |
| 11.05.2005, 17:29:14 |
ага, ашипся :-( ... |
| 11.05.2005, 17:54:57 |
JGuestПрограмму удалось запустить на Win2K Server. А на WinXP Prof SP2 выдает ошибку. Что-то непонятно, как javac ищет библиотеки. Example.java и Example.class находятся в одной директории: C:\j2sdk1.4.2_04\bin. java -classpath .; Example Если до сих пор не заработало :) ... |
| 12.05.2005, 10:37:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152390]: |
56ms |
89ms |
| others: | 313ms |
| total: | 554ms |
